Не заводится после недельной стоянки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится после недельной стоянки вывод темы на печать
Max_vaz21093
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 18:25
Не заводится после недельной стоянки. Свечи новые. Подскажите следующее:
В бензобаке литров 5. Подкачиваю бензин бензонасосом, смотрю в топливный фильтр...накачивается слабо-слабо, а потом быстро уходит и фильтр полностью сухой.
Почему накачивается так плохо и куда уходит?
Думаю и не заводится из-за того, что бензин не поступает...
Ваз 21093
Max_vaz21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 18:47
Правильно думаешь) Налей бенза поболе и закачай нормально бензонасосом, видимо разряжения не хватает у насоса чтобы закачать малое кол-во бенза в перемешку с воздухом
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 21:42
Точно такая же проблема, если машинка постояла примерно дней 5 и в баке было мало бензина то завести её проблема. Сначала схватывает, раскручивает, а потом сразу глохнет (секунды через 2). Открываю капот, накачиваю бензин в карб, причем походу только то что осталось в шлангах... завожу... потом он хватает и все крутиться нормально...
Возможно проблема в том, что насос стоит высоко, и где то просто не герметично, происходит слив бензина в бак.
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Max_vaz21093
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 22:12
Спасибо за ответы...пойду за бензином
Ваз 21093
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 23:10
Чето непонятно... т.е. ты накачиваешь б/н потихоньку, бензик поступает в фильтр и потом уходит?
Если так то глянь герметичность патрубка который к бензику подключается. Накройняк может пропускать дафрагма или медная трука которая в б/н идет.
