maxpower
На ходу машина вдруг начинает постепенно сбавлять ход, если не менять положение педали газа обороты и скорость медленно начинают падать, а расход топлива расти (по МК). На прибавление газа практически не реагирует. Если пониженную включить, то разгоняется еле-еле и расход очень высокий. Через некоторое время само проходит. Тормоза, сцепление, двигатель?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДПДЗ датчик положения дроссельной заслонки
Serduk
Авто: Ford Focus 3
maxpower писал(а):На ходу машина вдруг начинает постепенно сбавлять ход, если не менять положение педали газа обороты и скорость медленно начинают падать, а расход топлива расти (по МК). На прибавление газа практически не реагирует. Если пониженную включить, то разгоняется еле-еле и расход очень высокий. Через некоторое время само проходит. Тормоза, сцепление, двигатель?
Такой вопрос - у тебя карб или инж?
ЗЫ писать надо че за мотор а то непонятки - с инжем посоетовали а вот если карб.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ЗЫЫ Привет Рязань!
Red_09
Если машина карб, я бы посоветовал проверить вентиляцию бака и залить какую нибудь химию для удаления воды из бака и до кучи сменить клапан обратки. Воть.
maxpower
ВАЗ21150i, ДПДЗ менял - не помогло
maxpower
Red_09 писал(а):Если машина карб, я бы посоветовал проверить вентиляцию бака и залить какую нибудь химию для удаления воды из бака и до кучи сменить клапан обратки. Воть.
это все только карба касается?
Chrome
У друга происходило точно такое-же только на форд фокус, у него оказался виноватым бензонасос
maxpower
Chrome писал(а):У друга происходило точно такое-же только на форд фокус, у него оказался виноватым бензонасос
проблема решилась его заменой?
Chrome
maxpower писал(а):Chrome писал(а):У друга происходило точно такое-же только на форд фокус, у него оказался виноватым бензонасос
Проблема решилась его ремонтом.
maxpower
А нет ли какого-нибудь способа определить бензонасос виноват или нет?
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
сбавлять ход это всмысле как?
может дергается?
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
съездий на диагностику и не парься!!!!!!!!!!
maxpower
Andrey2115 писал(а):"чекэнжин" загорается?
нет
maxpower
Бомбила писал(а):съездий на диагностику и не парься!!!!!!!!!!
ездил - толку 0
maxpower
ChiToK писал(а):сбавлять ход это всмысле как?
может дергается?
это как в песок заехал - трудно едет, а когда отпускает - соответственно дергается вперед
Igorek339
У меня был такой же глюк в октябре на 2115. Две недели маялся. Но таки проблем сей порешал.
maxpower
Вопрос решился заменой модуля зажигания. Спасибо всем за полезные советы - ДПДЗ и пр.
maxpower
maxpower
