direct
Есть ли подходящий замок зажигания с ЧЕТЫРМЯ положениями - выключено, включены некоторые потребители (обычно прикуриватель, магнитофон, антенна и т.п.), зажигание, стартер. На стандартном десяточном положения только 3 - выключено, зажигание и стартер. Не удобно, хочу чтобы когда выключил полностью, отключалась музыка, прикуриватель и др. Вытащил ключ и все, все потухло. В стандартном такое сделать можно, но тогда магнитофон будет работать только при включенном зажигании, что не есть хорошо. Например замки от шнивы или калины как устроены? Так же или уже по-нормальному, как на всех ино?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Для этого можно пользовать дополнительный канал сигналки, через реле естественно. Машина на охране все выключено, снял с охраны включились потребители (магнитолка например) у меня так сделано...
