Ребята, помогите! Начала глохнуть ни с того ни с сего!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ребята, помогите! Начала глохнуть ни с того ни с сего!!!!!! вывод темы на печать
zzzima
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 22:29
Глохнет моя красавица 103! Вроде едет... все нормально... И тут просто начинается беда! Педаль газа отпускаешь и показываются веселые огоньки на приборке... Когда глохнет ЧекИнжин мигает 2 раза. Что это? И с чем его сожрать можно? Можт страшное чего? Недавно была на сервисе... БЛИН! Поменяла воздухомер.... Опять 25... Вчера еле в гараж заехала, пришлось газовать по-нормальному! Помогите хотя бы словом!
ВАЗ-21103 04 г/в
zzzima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 22:42
похоже у твоей красавицы проблемы в переходных режимах, а причины этому РХХ, датчик положения ДЗ и герметичность резинок (возможно где-то трещина и через нее сосет воздух)...
РХХ можно промыть, ДПДЗ - прозвонить тестером (Омметром) при выключенном зажигании
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 23:17
Код ошибки надо смотреть. У меня с похожими симптомами подыхал ДПКВ.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 01:59
У меня было 1 в 1!!!
Поменял РХХ, ДПКВ и на всякий случай ДПДЗ... Забыл про проблему ...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 10:18
Была похожая ситуевина. Напрочь пропал холостой ход. Т.е. ехать ехала но с постоянной подгазовочкой когда стоял. Заменил ДПДЗ, постоянно в бардачке лежит запасной (обычно родной после определенного пробега). Все прошло. Который стоял- прозвонил, вроде нормальный, так что прозвонка может и ничего не дать. Вариант-ДПДЗ самый дешевый, начни с него. Удачи :grin:
IVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 12:50
Один в один была проблема. Ехала без проблем, а при остановке, например, перед светофором глохла. Также при пуске горячего двигателя подхватывала и глохла. Помогла замена ДПДЗ.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
