Установка обогрева сидений 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка обогрева сидений 2114 вывод темы на печать
Иван_2114
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 00:39
Купил в zapavto комплект обогрева сидений на 2115, якобы заводской. Однако не обнаружил в нем реле. Продавец говорит, вроде реле встроено в кнопки, но хотелось бы знать поточнее, зад хорош подогретым, а не поджаренным Very Happy .Кто нить знает, действительно на АвтоВазе стали встраивать реле в кнопки?
Если можно каталожный номер этой волшебной штуки, ну и до кучи схему подключения. Благодарен буду весьма
Иван_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
min
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 20:43
Я себе поставил пару недель назад комплект на "09", вроде заводской.
В комплект входило: 4 подогревающих элемента (по два на кресло), две кнопки, и провода. (реле не было)
Работает нормально.
Для 2114, 2115 были такие же, но с другими кнопками.
min сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V0ice
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 21:19
Работает нормально.
где покупал (если это не будет рекламой)? сколько стоило? сложно ли ставится (я так понимаю под обшивку сиденья)?
21093 карб, 2001г.
V0ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 13:44
Кто еще не купил - не берите. Работает ровно 1 зиму - потом подогреватель попы перестает работать. Проверено не на одной машине, втч с заводскими подогревателями.
Купите лучше уж недорогую накидку и в прикуриватель её.
Эффект тот же, а устанавливать под обшивку сиденья не нужно.
С уважением, Алексей
.. ни гвоздя тебе, ни жезла ..
http://www.uniex.ru
dema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 16:30
Не берите заводской. Возьмите "Пилот" и до продажи авто он будет работать исправно.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Иван_2114
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 14:35
Работает нормально.
У меня комплект такой же, кнопки соответственно 2114(15).
Реле и предохранитель ставил? Нагр. элементы вшивал или просто под чехлы засунул? Где можно найти схему подключения на 2114(15)?
На сайте zapavto.ru нашел схему для 2110, так там были реле и предохранитель.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 18:01
А кто нибудь знает, отдельно для попы можно купить нагревательный элемент? Пассажирское нормально греет...а на моем только спина греется, а попогрейка не работает Sad
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
min
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 20:33
Покупал в г.Тюмени, стоило около 700р.
Ставил под обшивку сидений - муторно!
Надо открутить переднее крепление кресел, чтобы можно было откинуть его назад. Затем отогнуть зубцы крепления обшивки, и снять обшивку с этих зубьев.
Посередине подушки разжать кольцо и отцепить поперечную стальную проволоку, иначе подогрев попы не вставить.
Вставлять его надо одной рукой, приподнимая другой обшивку, пихать довольно сильно.
У меня на все про все (с установкой кнопок, поиск и подключение питания, прокладку проводов в тонеле, и вытирание пыли в этом самом тонеле Laughing ) ушло 5 часов, но делал я неспеша, один без помошника, на стоянке.
Накидку не стал делать потому что не люблю всякие болтающиеся по салону "сопли", да и прикуриватель у девятки высоко находится - неудобно.
Реле не ставил, ничего кроме этого комплекта не покупал.
Если есть чехлы на сиденьях, то проще будет поставить подогрев под чехлы.
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 20:58
У меня тоже заводской и точно такая же история... :-(
Я вообще думаю, тут кроме как вскрывать сидение ничего и не придумаешь, а это геморно... Так что, Ленок, попку береги!!!! Может фотку попки??? Smile Ой, чё й то я???? Confused
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 21:54
Купил накидку на сиденье с подогревом, два тумблера на уровень обогрева. В воскресенье подключил его к проводам что шли на штепсель переносной лампы (всеравно ей пользоваться не собираюсь). Все прекрасно работет :)
Желаю всем удачи на дороге:)
ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--...
ruslan_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
в123вв
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 01:42
Про обогрев... Господа, коврик "Емеля"! В -15 через 10 мин такое ощущение будто попу греют паяльной лампой.
Как то в десятке зимой включал подогрев сидений. Когда из печки пошел теплый воздух, еле еле начал чувствоваться подогрев. "Емеля" быстрее раза в два!
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7heaven
Авто: 21099 карбон :-)
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 11:51
в прошлую зиму брал себе емелю. отработал ровно месяц потом спина отказала. хорошо что вернулс назад.
а то что быстро разогревается - -это правда.
теперь вот ломаю голову какой коврик брать...
мне еще ведь сидения перетягвать - так может заказать перетяжку и заодно под обивку закинуть подогреватель?..
ЛАДА - не хочется, а НАДО! =)
21099 1996 карб
7heaven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
