direct
Еду себе спокойно и тут щёлк (звук сгоревшего предохранителя), музыка затыкается. Не работает прикуриватель.
Ищу сгоревший предохранитель в монтажном отсеке, все целые, да и нет там по идее места для предохранителя, который бы защищал цепь прикуривателя/музыки. Хотя звук вроде бы был из отсека с предохранителями. Где искать нужный???
MichaelM
По схеме F18 в ЧЯ
direct
Угу, только дело не в нем как оказалось. Причем отопитель и лампочка бардачка работают как ни в чем не бывало (на этом предохранителе они тоже висят), а вот музыка и прикуриватель опа Sad
Bond 007
гдето я читал шо у прикуривателя есть ишо одын предохранюк, он висит на проводе в контейнере, хотя могу ошибаться 8-)
direct
Я тоже так думаю, что есть еще один предохранитель на проводе. Правда где искать не знаю, не разбирать же панель ради этого. Контейнер это что? Бардачок?
Bond 007
не, енто хуевинка на проводе такая маленькая а вней предохранюк 8-)
Pirat
Посмотри предохранитель F6 в первом ряду синий на 15A
direct
Действительно это F6... Вытащил его еще раз, осмотрел - целый 100%, ни единого повреждения плавкой вставки. Проверил тестером - не звонится. Даже обрадовался, что предохранитель найден Smile Разочаровало другое - корпус не полупрозрачный и точно визуально определить пробой как выяснилось не всегда получается.
Попробовал вставить 20А на проверку (другого в запасе не было). Сгорел сразу.
Полез читать форум на эту тему и нашел кучу топиков с проблемами прикуривателя, что на нем расплавляется некая изолирующая шайба, для предотвращения пожара.
Начал вспоминать последовательность событий перед сгоранием. Воспользовался прикуривателем, 2 раза. Т.е. он нагрелся и выскочил, но был перекресток. Когда вытащил, он уже остыл. Поставил на нагрев во второй раз, после чего успешно применил Smile Дальше вставил обратно в гнездо (горячий естессно) и через несколько секунд опа.
Теперь знаю в чем проблема и как фиксить, хотя оптимизма это не добавляет, учитывая трудоемкость всей операции Sad
Задумка на ВАЗе (или кто там у них в смежниках по прикуривателям) отличная насчет пожаробезопастности, но реализация подкачала - плавится не по некой критической температуре а скорее по продолжительности воздействия. Прикуриватель от 2115 от этой болячки избавлен? (надеюсь не путем убирания этой фичи)
