G_U
Заехал на днях в колодец, помял заднее колесо. Колесо заменил, вернее штатный диск (тазик). Начало задевать за внешний задний саморез подкрылка. Сунулся на развал - колесо ушло, заменил заднюю балку. Теперь зараза задевает за пружину на кочках. Резина 185/65/14.
Вот теперь думаю в чем причина? До колодца, замены балки и замены диска колеса за пружину не задевало. Может диск с другим вылетом попался. Все ли диски на 12-ю одинаковы геометрически ?
Ох как неохота костыли ставить :-(
G_U
Люди хелп!!!!!! Достал скрежет, на психику давит :-( :-( :-(
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Поменяй местами задние колеса. Если баг останется - или кривая новая балка, или от удара сместились кронштейны крепления балки на кузове.
G_U
Тангаж писал(а):Поменяй местами задние колеса. Если баг останется - или кривая новая балка, или от удара сместились кронштейны крепления балки на кузове.
Завтра попробую. Теперь уж кажется не пружина задевает, а подкрылок продолжает задевать. Как назло погода сухая, следов новых притирок не видно после затягивания подкрылка сегодня утром
G_U
Ура!! Победил я беду эту. Регулировкой положения кронштейнов балки :cool:
