Контрольная лампа дальнего света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Контрольная лампа дальнего света вывод темы на печать
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 15:19
Прошу помощи вот в каком вопросе: Перестала гореть лампа индикации включения дальнего света. Сначала думал, что возможно сгорела лампа в фаре или предохранитель, котоорый стоит на правую фару/контрольную лампу, но фары горят нормально. Попробовал разобрать и вынуть всю контрольную панель, но не получилось. Я так понимаю, что сгорела сама лампа на панели приборов. Если кто-нибудь знает --- подскажите, что стоит за лампа и возможно ли ее заменить самому? Может быть есть иные варианты? Спасибо.
zaЙЧeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rino
Авто: Фикус
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 15:49
ставь свотодиоды (поисчи поиском) и будет счастье
Rino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 16:30
А почему не получилось снять приборку?Там ничего сложного то и нет...На память:
Опускаем рулевую колонку как можно ниже
Откручиваем снизу два самореза,они держат рамку,опоясывающуюю приборку,увидите в общем...
Снимаем эту рамку,предварительно вынув кнопки и отсоединив разьемы(хотя сам снимал и не вынимая кнопок,но так не удобно,все висит и мешаеться)
Видим два самореза крепления приборки,сверху,откручиваем их и не роняем в полость торпеды,с помощью намогниченной отвертки
Разжимаем усики фиксации(думаю так называються) с помощью пассатижей
Вытаскиваем приборку,отсоеденив два разьема с её тыловой части
Она у вас в руках:)
Тащим домой,откручиваем заднюю часть,а там по ходу будет понятно что и где крутить что бы добраться до нужной лампочки
лампочка стоит 2 рэ
можно поставить и светодиод,как советовали ранее
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
