Течет багажник ВАЗ21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет багажник ВАЗ21099 вывод темы на печать
Dinamit999
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 16:12
Нарарод помогите пожалуйста. Может кото сталкивался с данной проблемой. Запарила она меня. Собственно все просто купил себе машину ВАЗ 21099 2000 года выпуска. Блин ну течет багажник и течет, задолбало уже. Я когда первый раз увидил это, думаю дай ка посмотрю что в отделении для запаски, блин а там у меня колесо плавает...((( Surprised Вы представляете мой шок. Перерыл кучу Инета, толком нигде, ничего не нашел. Вот решился на отчаянный поступок обратиться к Вам товарищи. Может подскажите чего нужно сделать и вероятные места проникновения воды. Скажу сразу, что уплотнительную резинку заднего стекла в местах соприкосновения с кузовом герметиком промазал и задние фонари тоже...!!!!
Спасибо всем откликнувшимся.
Dinamit999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 16:18
У меня, например, подтекает уплотнитель крышки багажника (если смотреть сзади, то над левым фонарем, там, где он изгибается). Уже даже новый уплотниетль куплен, хочу старый снять к едрене фене, отшкурить и обработать металлический кант, на который он собственно и надевается, и на герметик посадить новый уплотнитель). Причем визуально это не заметно, что он там негерметичен, зато как после дождя пальцами приподнимаешь - сразу видно... Так что посмотри его по периметру, особенно в тех местах, где идет изгиб...
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinamit999
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 16:23
Да да есть такое дело, только что наблюдал это, действительно оттуда подтекает, завтра поеду на рынок за новой резинкой, тоже хочу посадить её на герметик. А Вы не подскажите сколько стоит она...?
Спасибо.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 16:24
Такая же фигня!Машина 2000года.После дождя задняя сидушка мокрая?????
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 16:47
Спасибо.
Точно не подскажу (сам брал еще летом, так руки и не дошли поставить, в багажнике лежит Smile ), но где-то в районе 70-120 рублей вроде. Вот http://www.elastika.ru/index/ru/produce/99/arm/list1?prn=1 тут есть, номер по вазовскому каталогу - 21099-5604040-20. Хотя на рынке номер по каталогу и не понадобится скорее всего Smile Лучше для надежности на рынок ехать со старым, чтобы по длине сравнить и не промахнуться, всем известно, как наши стандарты и размеры соблюдают :-(
Anton_21099
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 18:33
Такая же фигня. Поменял уплотнители фонарей и уплотнитель крышки посадил на герметик - все равно он не плотно прилегает к крышке и вода капает в багажник. Кстати, резинка уплотнителя стоила 100 рублей на авторынке (Питер).
Anton_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v99
Авто: Kia Spectra
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 21:22
Гляньте тут на всякий случай: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=54904&highlight=
Переехал на http://www.forum.kia-club.ru/
v99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 22:57
Сам долго искал у себы на 21099.Самый простой вариант,помазать резинку мелом и полить водой-сразу видно будет,но могу предположить,что выгнулась сама крышка багажника (особенно если перевозились габаритные грузы и приходилось их "трамбовать") в районе где крышка прилегает к стеклу.Можно посмотреть если залезть в багажник через заднее сиденье.Отогнуть как было проще простого.Второй вариант-через уплотнитель заднего стекла ,особенно если там краска запузырилась(болезнь всех 99).Стекает прямо по ремням безопасности .Третье. Через фонари,но тут вроде бы у тебя порядок. Ну и если машина была в аварии и варили заднее крыло косорукие мастера.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 16:12
Резинки у стекол не текут. Был зазор между крышкой багажника и резинкой багажника. Попытки выправить и подрегулировать крышку ни к чему не привели. Купил самоклеющийся уплотнитель, тонкий такой, полоской см 1-1,5 в штрину, во всех хозяйственных и строительных магазинах продается. Проклеил по периметру крышки снизу - течь перестало. Но правда у меня затекало тока в основном на мойке под давлением.... Теперь как после памперса, все сухо)
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 18:50
Я тоже посадил уплотнотель крышки багажника на герметик теперь сухо.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
