SIBIRYAK писал(а):14я август 2005, нету лампы. У кента 14я сентябрь 2004 есть.
А если ее купить ту куда ее цеплять, чтоб на открытие капота срабатывала.
У меня тоже не было. Купил, подцепил - провода были спрятаны в ребрах жесткости, но Не ГОРИТ! Не знаю почему.. Забил Валет63 писал(а):У меня тоже не было. Купил, подцепил - провода были спрятаны в ребрах жесткости, но Не ГОРИТ! Не знаю почему.. Забил
Горит только со включеными габаритами.hammers писал(а):2114 февраль 2005 лампы и концевика нет . машина девственна была от вторжений
К лампе -он самый, я тоже нашел. А вот где разъем под концевик этой лампы-загадка. и какой концевик должен быть непонятно.
Концевик стоит штатный и у меня чуть правее замка капота.
А где и как крепить подкапотную лампу??? Вот в чём вопрос!14mikle писал(а):мужики так куда жгут то идет что ни укого лампа что ли не фунциклирует
Уходит в ребро жёсткости, а потом не видно.
Я только разъём нашёл.V0ice писал(а):лампа крепится в вертикальном ребре жесткости капота, примерно посередине. там есть одно отверстие под саморез и один прямоугольный паз.
Это конечно хорошо,но весь капот изнутри обтянут теплоизоляцией (Я так понял-заводская). Это середину резать??? И второе-разъём находится в правом, верхнем углу капота в V-образном ребре жёсткости(практически над фарой при закрытом)+ проводок торчащий на 10см. Это всё что имеем. И вот вопрос: А не в центре капота стоит у кого нибудь лампа???VladislavS писал(а):В том виде как она была раньше - лампа не нужна. Она либо светила через раз, либо совсем не туда куда надо. Так что, надо было ее делать как положено, либо убирать нафиг. ВАЗ пошел по легкому пути.
У меня светит когда и куда нужно. На ВАЗе совсем обалдели, скоро будут машины без амортизаторов делать, а чо на пружинах тоже нормуль. Когда машину покупал не понравилось что света в багажнике нет, это я исправил . А о таком новшестве даже не думал, что сделают. П-ц...VladislavS писал(а):Ну не знаю, у меня как раз в багажнике свет неплохой сделали, а под капотом то что было раньше ни чем не отличается от того что его совсем нет. Повторюсь, под капотом в девятке он даже когда иногда работал светил совершенно непотребно.
Свет в багажнике кто делал? Изготовитель? Машина 99-я была?Acquirer писал(а):VladislavS писал(а):Ну не знаю, у меня как раз в багажнике свет неплохой сделали, а под капотом то что было раньше ни чем не отличается от того что его совсем нет. Повторюсь, под капотом в девятке он даже когда иногда работал светил совершенно непотребно.
Свет в багажнике штатно в 15-хе сейчас стоит. Две лампы прямо в багажник светят. А спереди штатная лампа стояла на прошлых моих девятках - так без переноски под капот не лазил.VladislavS писал(а):
Ну это один черт, 99-я или 15-я. От навешанной пластмассы суть не меняется. Интересно почему на заводе думают что в багажнике 99-й темно и туда нужен свет, а в 9-ках и так все видно?
Насчет передней лампы: не знаю, чтобы что-то увидеть под капотом вполне хватает. Если нужно что-то рассматривать ниже (выпуск например), то конечно нужна переноска.
