миsha
Здравствуйте и извините!!! Подскажите пожалуйста, кто знает, куда на 21102 обычно подключают провод от сигнализации (Star Line А8) предназначенный для подключения к отрицательным кнопкам дверей? Спасибо заранее!!!
MichaelM
обычно к выходу БСК на салонный плафон, в этом случае если включаешь сигнализацию менее чем через 30с. после закрытия водительской двери, она дает сигнал неисправности цепи дверей и отключает ее, что бы этого избежать нужно подключить к проводам концевиков всех дверей через развязывающие диоды
диверсия
можно потключить к плафону и включить задержку опроса,либо собирать все двери в кучу через диоды (бело-черный провода)концевиков на блоке диагностики и програмировать задержку опроса или выключи задержку плафона плафона (пусть последнее не грамотно но зато надежно)
ZeeL
так-так-так.. заинтересовался... что за диоды? кстати, где находиться в 10 модуль управления центральным замком?
Vas_112
Вот http://chiptuner.ru/immobil.php внизу страницы все расписано, как подключать чтобы "вежливый" свет остался и сигналка ставилась.
rual
Провод от сигналки на отр. триг. подключен к БСК без диодов, на сигналке выставлена 15 сек. задержка постановки на охрану(плафон гаснет за ~13 сек.), тем более что обычно ставлю на автозапуск (движок глохнет по установке на охрану) и плафон гаснет сразу.
