Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Чего-то авто сильно нехороший выхлоп дает - совсем дышать нечем.
Полтора месяца назад на диагностике подрегулировали (было 5-кратное превышение норм R83) вроде ничего было. Но диагност (если я его правильно понял) говорил, что как только отсоединишь аккумулятор, то потом все опять может вернуться.
Воздушный фильтр свежий.
Как с этим бороться?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Nautilus писал(а):Чего-то авто сильно нехороший выхлоп дает - совсем дышать нечем.
Это как понимать?
Дышать нечем... Дык от любой машины дышать нечем. Дымит что ли? Или СО и СН велики?
Nautilus
До диагностики сильно воняло, подрегулировали СО/СН - стало заметно лучше на запах. А сейчас снова сильно воняет - каждый месяц что-ли регулировать?
Akor
Nautilus писал(а):До диагностики сильно воняло, подрегулировали СО/СН - стало заметно лучше на запах. А сейчас снова сильно воняет - каждый месяц что-ли регулировать?
Я один раз залил дерьмового бенза - выхлоп был еще тот. Бенз нормальный?
Acquirer
Nautilus писал(а):...Но диагност (если я его правильно понял) говорил, что как только отсоединишь аккумулятор, то потом все опять может вернуться.
Воздушный фильтр свежий....
Или Вы неправильно поняли, или были у врача. Тип мозгов какой стоит на машине? Хотя это и так понятно, система без обратной связи по датчику кислорода под нормы Россия 83. Или Бош 1.5.4 или Январь 5.1. При отключении аккумулятора настройки СО сбросится не могут, потому что они регулируется ручным потенциометром. И если Вы его сами не покрутили усе будет ОК.
Если у Вас так гуляет СО есть возможность подумать о замене ДМРВ.
Воздушный фильтр здесь при чем?
З.Ы. А Вы часто ТАМ нюхаете? :-D
