Серега 21074
Авто: 21074
Проблема такая: давит масло из под натяжителя цепи, может ли давить из под колпочка натяжителя??? и как можно устранить это а то все маслом закидывет!!!
Nik_2101
ladavod_606
Если замена прокладки под натяжителем на помогает, то точно ли масло течет из под натяжителя? Может быть стекает из-под клапанной крышки.
Всем классиководам привет!
Nik_2101
ladavod_606 писал(а):Если замена прокладки под натяжителем на помогает, то точно ли масло течет из под натяжителя? Может быть стекает из-под клапанной крышки.
Он еще прокладку не проверял...
конечно возможно, тогда пусть проверит затяжку гаек крышки и/или состояние прокладки... но еслиб с крышки, тогда масло видно было-б и выше натяжителя. Логично? 8-)
Vilson
Серега 21074 писал(а):Проблема такая: давит масло из под натяжителя цепи, может ли давить из под колпочка натяжителя??? и как можно устранить это а то все маслом закидывет!!!
Присоединюсь насчет прокладки. Однако хочу уточнить- а больше масло нигде не проступает? Просто очень похоже, что картер "перестал дышать". Т.е. система вентиляции картера не обеспечивает уравнивания давления с атмосферным... В этом случае масло начинает лезть "где слабже" - может с маслозаливной пробки, через сальник, с прокладки... и т.п. Смотреть надо на сепаратор картерных газов (сапун короче). Глянь, не поленись... Удачи!
Серега 21074
Авто: 21074
Точно не из под крышки а из под натяжителя так как выше натяжителя все сухо, натяжитель весь в масле и колпачек и все стекает по блоку. А какой толщиной ставится прокладка под натяжитель????
Серега 21074
Авто: 21074
Серега 21074
Авто: 21074
Картонная прокладка где-то 0,5 мм толщиной. Может 0,7. Обычно входит в комплект картонных прокладок двигателя, который стоит копейки...
