Дерготня на оборотах выше средних....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Дерготня на оборотах выше средних.... вывод темы на печать
Пожарник
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 10:46
Может кому пригодится.Приехал дядя, говорит дергается,говорит карбюратор почисти.Завожу,газую прием такой хороший ни намека на дергатню.Ну думаю прокатнусь и точно выше средних оборотов начинается,да с редкими хлопками.Меняю комутатор -тоже самое.Подключаю Постолограф -на малых норма ,а вот на больших сигнал промодулирован ,такая бредятина.И подумал я тут про генератор мерю- перезаряд, причем импульсами.Снимаю генератор и точно (кстати 08 но с нивской накладкой сзади,типа от воды ,а получается наоборот вода затекает хорошо, а вытекает плохо) плохой контакт между реле-рег.(с щетками) и корпусом генератора.Ну все чищу и на место и поехали .
ЛЮДИ ДОБРЫЕ СНИМАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВСЮ ЭТУ ХРЕНЬ:
1 чехол мотора дворников
2 резинку на плюсе генератора
3 резинку слива воды около блока предохранителей(08,09 и т д)
4 резинку на Ш11(ТОЖЕ 08,09),ТОТ КОТОРЫЙ ОДИН ВИДИМЫЙ
И ВСЁ ЭТО БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ В ВЕДРО.
Пожарник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fxoxx
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 19:32
А вот когда случайно выпавший ключик попадёт на плюсовую клемму генератора, либо когда сам его чем-то замкнешь, то всё выгоревшее тоже без сожаления в ведро? Интересно...
Не говоря уже о том, как весело будет откручивать гайку на той же клемме после года эксплуотации, когда соль, вода , грязь и электричество сделают своё дело над этой контактной парой? Laughing
Нива прыгает по полю....
fxoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пожарник
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 21:44
Есле вы государь страдаете недержанием ключей -в этом никто не виноват.Но фикус в том ,что меньше ржавеет то ,что обдувается.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
