stafi
Что это может быть: на оборотах 2700-2900 звук, как будто по кастрюле поварежкой бьют, только глуховат ?
Scorpionnn
stafi
Scorpionnn писал(а):По подробней хоть?
Да фиг знает как подробнее описать. Вообщем как набираешь где-то 2800, начинает дрынькать, поддашь газу - как за 3000 перевалит - перестает дрынькать. передачу поднимаешь - все ок. как только 2800 на новой передаче уже - снова дрынчит.
До этого машинка дергалась. Но дергание периодически пропадало. И вот однажды когда дергание вроде пропало, появилось это дребезжание. Но датчик ДПДЗ я все же поменял (что б не дергалось). Езжу уже 5 дней с новым ДПДЗ, не дергается, но дребезжит.
Есть вариант что входят в резонанс какието детали и звенят при столкновении.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
stafi писал(а):Scorpionnn писал(а):По подробней хоть?
Ага штаны и звенят, такая же фигня и тоже 2800
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Скорее всего сгорела прокладка между коллектором и штанами :wink:
stafi
ZeroCool писал(а):Скорее всего сгорела прокладка между коллектором и штанами :wink:
Ок. Что за прокладка? Что такое "штаны" по-научному? В мурзилке искать буду.
u313
Да нет, если бы сгорела прокладка, то это было бы слышно (пердела бы). Если есть катализатор, возможно бренчит он. Закатись на яму и подергай глушак. И еще когда бренчит, попробуй прижать рукой рычаг КПП, может он звучит.
stafi
Все решилось очень просто. На самом деле бренчала защита двигателя. Отогнули ломом.
