Можно ли смешивать тосол разных производителей?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли смешивать тосол разных производителей? вывод темы на печать
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 19:33
Можно ли смешивать тосол разных производителей?В том числе импортных и наших? Laughing
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 19:59
лучше не надо....
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 22:42
Если обе ОЖ изготовлены на основе этиленгликоля, что характерно для действительно хороших ОЖ, то можно. Т.е. можно купить и доливать разные тосолы, к примеру, но вот только где купить уверенность, что они действительно хорошие и сделаны только на этиленгликолевой основе.
Лучше не рисковать.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 23:22
смешивать то можно, но вот что из этого получится
неоправданный риск
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 01:54
нее..не....не надо этого деалть....
ты зальешь, покатаешься..вроде всенормалоьно..и забудешь..а
через год выяснится, что система охлаждения у тебя либо забита каким-нибудь г#$@ом-осадком, либо ржавеет вся, либо движка греться будет, либо отравишься испарениями.....
и если поменять патрубки с хомутами реально, то отчищать от говна внутренности движка, каналы головки, печку и т.д. это просто смерть!!!
лучше потратить деньги на реально хороший антифриз и успокоиться....
sxc
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 12:55
а достаточно ли слить старый тосол и залить новый, если не знаешь, что использовали раньше? литр тосола за две недели это не очень нормально?
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladislavS
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 13:36
Более того, это очень ненормально.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 15:44
это типа литр за две недели выливается тосола?
а смсыл его менять ? надо искать течь!
подтягивать хомуты, проверять помпу и т.д.
а потом уже менять тосол....лучше на антифриз..импортный....концентрат, который разбавляется дистиллированной водой.... Маннол или Кастрол
если старый тосол был в системе давно, то промыть сперва водой с какой-нибудь химией.... потом еще раз промыть водой без химии, а потом уже залить антифриз.....
вот тогда будет заеххись
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 21:08
Лучше не рисковать.
На самом деле большинство антифризов изготовлены на основе этиленгликоля. А "тосол" - это лишь нарицательное название того же антифриза. И проблема ведь не в смешивании э-гликолей, они-то безболезненно береболтаются. Вся штука в присадках! Ингибиторы могут быть разные, в том числе и регаирующие друг с другом с выпадением хлопьеобразного осадка.
Самый оптимальный вариант - смешать два тосола 1:1 в стеклянной баночке, разогреть на плите до кипения, минут 10 покипятить, затем дать остыть и засунуть в морозилку на сутки. Если раствор не помутнел, не появилось осадка, смело можно смешивать и в машине...
Антон НеГородецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sxc
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 08:58
нашел течь - хомут около термостата трещину сделал.
Iv14
Авто: Nissan Note 1.4 МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 12:57
В Тосол-Торса (Казань) шел с завода долил Дзержинский ОЖ-40А уже месяца четыре всё пучком на одном уровне и цвет неизменился. Хотя первые пишут - что нельзя доливать ничего кроме родного тосола, а вторые - что в любой на основе этиленгликоля.
Iv14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Узнайте на сайте студии "Мастерская Пилатеса"
