Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
есть небольшая проблемка - первая банка (где плюсовая клема) пуста так как из-за микротрещины вытек электролит, остальные банки плотность 1,22 при норме 1,28 попробовать как-нибудь заклеить трещину(холодной сваркой) вылить старый электролит залить новый и малым током зарядить или поехать и купить новый? какие мнения !
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Если АКБ старая, меняй. Если ей 1-2 года, попробуй починить. Холодная сварка пластик не держит. Горячая (паяльником) ненадёжна - трескается. Поищи полистирольный клей или что-то для ремонта пластмассы, сейчас в магазинах полно всякой химии. Залей в пустую банку электролит нормальной плотности (1,27) и ставь на зарядку. Заряжай, пока плотность не будет оставаться на одном уровне (перестанет повышаться), при этом та банка, где было 1,27, не перезарядится, не волнуйся. Выровняй плотность по банкам - добавляй/убавляй воду/электролит.
Всем советую пользоваться десульфатирующими зарядными устройствами с асимметричным током зарядки - реально помогает восстановить пожилую батарею.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Эпоксидкой попробуй заделай микротрещино. Но ИМХО в сад.
Плотность для лета 1,23. Для зимы 1,27. Это при нормальных температурах.
