сс055
Привет всем. Возникла проблемка. Заменил ремень ГРМ (8-кл). При вращении он смещается в сторону двигателя и задевает за металлический кожух. Ослабил натяжение ремня. После этого сползать перестал, но просто начал телепаться. Особенно пока двиг-ль не прогреется, слышно как хлопает по пластмассовой защите. Со старым ремнем этого не было. Машина не первая, ремни менял много раз, но такая фигня впервые. Ремень кривой, что-ли? Подскажите, если кто имеет опыт, пожалуйста?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
мож шпилька ролика согнулась
MME
Посмотри шестерни на валах. Возможно банально болты разволтались, их и колбасит.
MME
а ослаблять ремень не надо. Залетит какая-ить хрень, попадет на зуб между ремнем и шестерней - ремень и перескочил на деление, а то и на два - херово кончицца может. Если у тя все по-человечьи закрыто еще ладно, хотя и там - чем черт не шутит? Лучше подтяни.
сс055
Спасибо всем кто не прошел мимо. Шпильку ролика согнуть не мог. Аккуратно снял старый ремень и поставил новый. Болты на шкивах проверял сразу. Попробую поменять ролик. Он не гудит, не пищит, но в подшипнике люфт рукой ощущается. Может ролик косит.
MDV666
была у меня 099. брал с рук. 2 года ездил на ней прошел почти 100000км.
слава Богу продал и вот почему: ремень ГРМ сползал в сторону двигла и терся о болт крепления маслянного насоса, после наползал на бортик ролика и так дальше пока не рвался и это только на оборотах больших (ну при скорости 120) и это было 2 раза-КАЖДУЮ осень!!!
что я только не делал и все звезды с роликами менял, до тех пор пока не свернули мне шпильку ролика (пришлось врезать новую).
Короче последний раз год назад как-то её один спец собрал, так я до продажи этой осенью и отъездил, и на гонках участвовал и что только с ней не вытворял все было гуд.только ремень ходил по самому краю.
Я это все к чему:выяснить главную причину непросто, мне даже говорили про возможное нарушение соосности как заводской дефект. Но придется начать тебе с ролика , а там как пойдет может придется и звезды менять, но только парой. Да, и ремень не берите Комтитечевский-г@$но, резина. Балаковский хороший.
MME
MDV666 писал(а):была у меня 099. брал с рук. 2 года ездил на ней прошел почти 100000км.
Факт - Балаково - класс!
Вадим 11
Такая же фигня появилась после капиталки движка, ремень жрет медленно, но уверенно и именно об болт крепления масл. насоса и ремень на бортик ролик наползает, а два дня назад появился еще звук, как от трещетки, которую в детстве на колеса велика ставили, только поглуше немного, примерно из района шкива привода гены. Снял пласмассовый кожух, убрал ремень гены, завел, все равно трещит. Может кто сталкивался, подскажите, что может быть.
:ooo: Я как раз собрался машину продавать, а она зараза такие номера вытворять начала. :ooo:
сс055
Про заводской дефект слышал. Он вполне может быть приятным сюрпризом после покупки или несколько тыс.кил. погодя. Но у меня 190000 было все нормально! Нормально, пока не снял старый ремень. Вот в чем секс. Началось все после замены ремня. А старый снял по сроку и похорошей погоде. Может я просто осенью никогда не менял ( Шутка). А ремень какой-то импортячий ставил.
сс055
Mikka Hakkenen писал(а):MDV666 писал(а):была у меня 099. брал с рук. 2 года ездил на ней прошел почти 100000км.
Сколько продавал машин ,всегда такая фигня. Авто чувствует и обижается. На Любимой 8-ке за неделю, как отдать, поменял глушитель, радиатор( тосол), задние стойки. Не считая мелких брызг. Во как сопротивлялась.
Вадим 11
сс055 писал(а):Mikka Hakkenen писал(а):MDV666 писал(а):была у меня 099. брал с рук. 2 года ездил на ней прошел почти 100000км.
Вот вот. Как только я подал объявление, в тот же день потух ближний и туманки, повыгорали дорожки в монтажном блокке и поплавились клемы под реле и под предохранителем, все пропаял. На следующий день стали плохо открываться двери, поснимал замки, все промыл и смазал, теперь ремень, наверно как сделаю, подарит еще какой нибудь геморой.
сс055
Поменял ролик. Проехал 100км. Ремень на месте и натянут как надо. Похоже, что помогло.
MDV666
это уже похоже на помпу.
они могут и трещать и гудеть.
хотя сложно сказать.
к мастеру нада.
Вадим 11
Сегодня устранил этот геморой. Поменял шпильку ролика, дистанционную шайбу под роликом (у меня старого образца), она была деформирована и ремень балаковский поставил и все заработало как надо. А треск шел от шкива привода гены, оказывается разбило посадочное место он даже не зажимался болтом, болтался как ... в проруби и временами проворачивался.
Вадим 11
К стати накануне помпу поменял, не помогло.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
Двигатель 2111 тоже жрет ремень к двигателю, раньше не жрал. Менял 3 раза ролик, ремень и шпильку (все разное пр-во) продолжает жрать. Немного съедает и прекращает. Вот езжу с такой проблемой примерно тысяч 10. Остается наверное помпу заменить или так и ездить.
Valic
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 2002г. магия
Прежде чем менять все железки подряд попробуй просто перевернуть ремень на 180 градусов. Особенно если до смены ремня было все нормально. На моей памяти такое раза два уже было. Вот какой фирмы ремень так дурил я уже не помню.
сс055
Mikka Hakkenen писал(а):Сегодня устранил этот геморой. Поменял шпильку ролика, дистанционную шайбу под роликом (у меня старого образца), она была деформирована и ремень балаковский поставил и все заработало как надо. А треск шел от шкива привода гены, оказывается разбило посадочное место он даже не зажимался болтом, болтался как ... в проруби и временами проворачивался.
Если шкив генератора проворачивался , значит там уже разбита шпонка.
Вадим 11
сс055 писал(а):Mikka Hakkenen писал(а):Сегодня устранил этот геморой. Поменял шпильку ролика, дистанционную шайбу под роликом (у меня старого образца), она была деформирована и ремень балаковский поставил и все заработало как надо. А треск шел от шкива привода гены, оказывается разбило посадочное место он даже не зажимался болтом, болтался как ... в проруби и временами проворачивался.
Там все целое. Это я оболтус, болт крепления шкива толком не затянул, а он открутился немного, вот шкив и болтало.
Вадим 11
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
