alex307
Народ! Помогите!
После расточки коленвала, замены вкладышей и выжимного подшипника при нажатии на педаль сцепления падают обороты двигателя на холостом ходу. В чем проблема?
alex307
сс055
Проверь осевой люфт коленвала. При сборке могли подобрать упорные полукольца, не выбрав осевой зазор. Если на рабочем дв-ле кто-нидь будет нажимать на педаль сцепления, а ты посмотришь на шкив коленвала, то увидишь, как к-вал гуляет вдоль своей оси. Без помощника можно самому при помощи пары отверток ( монтажек ) подвигать к-вал за шкив.
