Приветы! Хочу рассказать вам о своем прошедшем дне. Уже долгое время (где то около 3-5 мес.) замечал какой то странный глухой звук при торможении. (по типу "бум" или "пымс"). Позже к нему стали прибавляться звуки при: крутом повороте руля влево, а потом и при проезде неровностей. Звук исходил от левого колеса. Сначала какой то идиот меня "успокоил", что типа у него было тоже самое и это что то связанное с колодками, типа притираются и т.д. (это когда только при торможении- первая стадия). Затем когда прибавилось всё вышеобозначенное вместе- при обследовании выяснилось, что у рычага люфт где то около сантиметра (!).. Подвешенное колесо можно было руками двигать! Да.., забыл сказать, что поначалу я подумал было на шаровые, но оказалось, что у них вообще люфта нет, а рычаг болтается катастрофически. И как говорится "не вопрос", купил я новую ось с двумя саленблоками и гайкой (то есть в сборе), и приехал в гараж к родственнику (он автослесарь). И вот тут то и началось.. Полдня мы не могли открутить гайку. Она как заколдованная: и жидкостью специальной там какой то её поливали (не помню названия, та которая распрессовывает затекшие механизмы) и горелкой грели- результат нулевой. В конце концов решили её болгаркой спилить нахрен, спилили, выкорчевали правый саленблок, думали что левый чуть подобьешь и вылезет..- ан нет. Вобщем металлическая часть правого саленблока наглухо запрессовалась к оси (сам он вышел с резиной), и не пускает ось на выход. Казалось бы поменять то пара пустяков минут двадцать, и вот такая байда. :ooo: Ось можно прокрутить.. Рычаг люфтует и не мешает оси, но сама ось как стояла так и стоит наглухо
Короче поставил я обратно колесо, закрыл машину и так и оставил в том гаражном кооперативе, где мы собственно и возились. Вернулся домой на метро. Назавтра намечена поездка в близжайщий (метров 100) автосервис, доеду и в таком состоянии.. мож там что придумают, а я пас... Всё тело болит после попыток распрессовывания этой байды монтажкой и сидения в "жутко приятной" позе практически весь день. Почему сразу не обратился в сервис?- денех мало, да и простая ведь задача: мой напарник рассказывал, что ось рычага обычно меняется за 10 минут. Но у меня катастрофически всё закисло!
Завтра напишу как всё там выйдет! p.s. 21074, 2002 г.в. 70000 км.
