Женя
Карб исключается (чистый, настроенный), зажигание выставлено. Что смотреть?
Михалыч
Женя 83 писал(а):Карб исключается (чистый, настроенный), зажигание выставлено. Что смотреть?
систему топливоподачи,свечи,посмотри на контакты прерывателя,бегунок.а карб точно хорошо настроен?
Женя
Михaлыч писал(а):Женя 83 писал(а):Карб исключается (чистый, настроенный), зажигание выставлено. Что смотреть?
Во всём уверен, кроме топливоподачи, ещё на кондёр грешу на трамблёре. Может быть такое из-за него.
lomond
У меня на старой машине подкапывал бензин не Х.Х из ..... распылителя главнай топливной системы первичнай камеры. Дроссельная заслонка как положено закрыта(проверял). Капнет капля-обороты растут. Хотя настройки оборотов Х.Х даже ниже нормы. До конца и не разобрался, продал машину.
eaa669
lomond писал(а):Михaлыч писал(а):Женя 83 писал(а):Карб исключается (чистый, настроенный), зажигание выставлено. Что смотреть?
Почти всегда виноват уровень в поплавковой камере,
но недавно словил такой глюк на "Озоне", перехимичив с эмульсионной трубкой,как там бензин поднимало до отверстия в распылитель так и не вник, потом исправил...
Женя
Всё таки думаете карб? Не зажигание? Дело то в том, что карб настроен.
eaa669
Женя 83 писал(а):Всё таки думаете карб? Не зажигание? Дело то в том, что карб настроен.
Во-первых, я плохо представляю, как "плавают" у тебя обороты,как при этом двигатель работает,как тянет и т.д.
Во-вторых, плавать они могут по двум причинам.
-Изменяется подача топливновоздушной смеси (качество или кол-во).
-Изменяется угол опережения зажигания.
Это все и так понятно, а вот что именно смотреть, решать тебе,
т.к. "ближе к телу".
Но в принципе, сложного ничего не должно быть.
