Всем привет. Вот какая штука началась. При пуске двигателя и если я не ошибаюсь только на холодную появляется стук спереди слева в низу в районе двигателя. Это происходит прям в начале пуска как только пошел первый "толчок двигателя" Что это такое? Спасибо
Женя
Сергей Самара писал(а):Всем привет. Вот какая штука началась. При пуске двигателя и если я не ошибаюсь только на холодную появляется стук спереди слева в низу в районе двигателя. Это происходит прям в начале пуска как только пошел первый "толчок двигателя" Что это такое? Спасибо
А компрессия нормальная, пасло не жрёт?
Vilson
1) А защита картера стоит?
2) в недалеком прошлом нигде поддоном не "прикладывался"?
Если да - смотри на защиту и поддон. Если нет - смотри на траверсу и подушки крепления силового агрегата (их 3, 2- у самого мотора, а 1 - как раз к КПП и траверсе прикручена. В любом случае, нужно смотреть - обо что и почему "колбасится" силовой андрегат...Удачи!
Женя 83 писал(а):Сергей Самара писал(а):Всем привет. Вот какая штука началась. При пуске двигателя и если я не ошибаюсь только на холодную появляется стук спереди слева в низу в районе двигателя. Это происходит прям в начале пуска как только пошел первый "толчок двигателя" Что это такое? Спасибо
К чему клонишь? Масло поджирает на пока не кретично, компресию мерили с полгода назад нормальная.
Vilson писал(а):1) А защита картера стоит?
Месяца два назад балку менял после этого стало проявляться при каждом заводе. Раньше было но не так часто. Подушки слесаря смотрели две сказали норма. Третью где точно искать?
Vilson
Цитата:Месяца два назад балку менял после этого стало проявляться при каждом заводе. Раньше было но не так часто. Подушки слесаря смотрели две сказали норма. Третью где точно искать?
8) Уже теплее... Третью опору смотри на коробке. Поперек тоннеля карданного вала стоит металлическая поперечина - траверса, к ней-то и прикручена подушка. Подушку, бывает рвет, траверсу - ломает. А то что балку меняли... Смотри - все ли прикручено
