Tr@m13
Авто: 2115, 2005 г.в., 107 тыс.
В принципе такая тема уже была, но у меня при разгоне все Ок и обороты на тахометре не плавают. Определить можно только на слух и вибрация идет небольшая. Свечи новые, провода новые. Механик сказал забей... Но машина-то неровно работает!
Может кто подскажет что смотреть?
димон_5
инжектор или карб? на холостых или всегда?
Tr@m13
Опс! Извиняюсь, ВАЗ-2115, инжектор, неравномерно работает только на холостом ходу.
ksr
Авто: mazda 323f
Таже история. (Ваз 2113)???
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
ну рхх бл@ чистить надо и систему вентиляции отвода картерных газов.
Tr@m13
Чистить? А с нуля так может быть? У меня пробег 16000км, такая фигня гдето с 5000.
Huligan
ну что сказать
мужики вы поддержали россйского производителя он вас нет(((
и закроесм тему..
по делу на диагностику...если в Питере то могу помоч
Kep2115
Надо попробывать промыть РХХ аэрозольным очистителем карбюратора.
Для этого на включенном двигателе отсоеденить разъем от РХХ и сразу заглушить двигатель.Затем снять РХХ и промыть его. :cool:
ChiToK
ну с нуля на вазе все может быть )
collega
Kep2115 писал(а):Надо попробывать промыть РХХ аэрозольным очистителем карбюратора.
Где то здесь читал по этому же вопросу.... не помню кто писал что можно промыть WD-40.....
Правда ли это??? .... а то WD-шка есть в машине....а очиститель карба покупать только для этого .... может знает кто сколько он стоит??!... просто в последующем он наверное и не понадобиться нигде на инжекторе то??!! 8-)
У меня таже фигня. Единственное машинка старая, поменял РХХ ничего неизменнилось (ДМРВ новый). Я вот подумал может это плохая регулировка СО/СН (сильно зажали) или плохая регулировка клапанов.
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Влад-N писал(а):В принципе такая тема уже была, но у меня при разгоне все Ок и обороты на тахометре не плавают. Определить можно только на слух и вибрация идет небольшая. Свечи новые, провода новые. Механик сказал забей... Но машина-то неровно работает! Может кто подскажет что смотреть?
Прав твой механик :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Залей 95-й (хороший) и твоя проблема решена.
marath
collega писал(а):Kep2115 писал(а):Надо попробывать промыть РХХ аэрозольным очистителем карбюратора.
Баллончик с очистителем карбюратора стоит 40-100 рублей. Если уж будешь чистить РХХ, то заодно почисть и дроссельный узел (им же).
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Качество смеси (СО/СН). Я полгода боролся, все перерыл в машине
Если бы дело было в клапанах, то двиг работал бы равномерно, но трясся.
Или прошивка какая-то косячная.
Tr@m13
Клапан х/х я все-таки поменял. Ничего не изменилось... Бензин на разных заправка пробовал, заправляюсь всегда 95-м. Какие еще идеи будут? Может правдв прошивка косячная?
BIGFOOT
Я вот заменил РХХ, ДПДЗ, промыл дросельный узел и ВСЁ РАВНО!!!
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
У меня таже хрень(ВАЗ2114 пробег 17000). Тряслась на холостых, потеря мощьности, жрала бензин, свечи черные. Поехал на сервис-компрессия в 1 и2 целиндрах 9!!!
. Вскрытие показало прогарели 2 клапана. Заменили клапана, поставил новые свечи - все ок. Но через 200 км опять таже хрень трясется на холостых и свечи черные. Компрессия в норме.
ЗЫ: Диагностика в 2 разных местах не обнаружила ничего странного.
ЗЫЫ: Стоит Январь 7.2 прошивка 35! Может в Этом дело?
ЗЫЫЫ:Обидно блин - машинка то новая! но нервов не хватает!!
