11RUS
Вчера напрямую подключил туманки к ближнему, ессено предохранители сменил... воткнул на 15А... это чем-то может грозить?
Андрей_778
Авто: ВАЗ-21101 8кл., V1,6 2005г.
11RUS писал(а):Вчера напрямую подключил туманки к ближнему, ессено предохранитель сменил... воткнул на 15А... это чем-то может грозить?
Вообще большая нагрузка на монтажный блок, складывается мощность ламп. Там 100 а, там 100 а, уже 200 а. По хорошему необходимо через свое реле, свой провод, свой предохранитель выводить на прямую запитка на АКБ.
11RUS
UDima
Авто: 099i & 101
11RUS писал(а):Вчера напрямую подключил туманки к ближнему, ессено предохранители сменил... воткнул на 15А... это чем-то может грозить?
приттаком раскладе тебе грозит оплавление проводов и перегорание дорожек ЧЯ.
"предохранители выдержали, проводка не выдержала" (с) убойная сила
Проще, да и правильно комутировать на низкоточных цепях, т.е. проводку под противотуманки делаем как обычно, а вот катушку реле противотуманок параллелим с реле ближнего света (или от одного из проводов на фары ближнего берём плюс и вешаем его на катушку реле противотуманок). 8-)
11RUS
а если 55+55?
UDima
Авто: 099i & 101
11RUS писал(а):а если 55+55?
не торгуйся
а зачем это надо, простите?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
UDima писал(а):11RUS писал(а):а если 55+55?
не торгуйся
Гы..Гы...Гыыыы
11RUS - а зачем ты так сделал? Даже на люстры 2 клавиши ставят......
11RUS
zarub писал(а):UDima писал(а):11RUS писал(а):а если 55+55?
не торгуйся
Гы..Гы...Гыыыы
а вот нравиться мне так 8-) и проводов тянуть не надо и с прочим возиться
ленивый я :cool:
zarub
11RUS писал(а):а вот нравиться мне так 8-) и проводов тянуть не надо и с прочим возиться ленивый я :cool:
Уважаю честность и самокритику!
Serg(ASV)
Авто: 21104
Чтобы не тянуть провода из салона под капот, можно использовать ближний для включения ПТФ. Но подключать противотуманки нужно все-равно через разгрузочные реле с собственными предохранителями. От ближнего спрабатывает реле и включает противотуманки. Все под капотом, минимум проводов, при включении ближнего света загораются и противотуманки. Хотя я бы на дальнем свете их гасил, а то потребляемая мощность будет великовата - недозаряд стопудовый будет.
11RUS
извините за тупость, но как это сделать? можно схемку?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
11RUS писал(а):извините за тупость, но как это сделать? можно схемку?
Нарисовать-то можно, только не правильно это по любому, ПТФ светят куда хотят и слепят не хуже кривого ближнего, никогда не пользую их просто так, только во дворах (они лучше под колеса светят) и в плохую погоду. Да и гену нагружать просто так не охота, 110 ватт все таки (10 ампер из 80 которые гена дает.....посчитай долю, а ведь еще другой нагрузки полно). Лень двигатель прогресса конечно, но иногда с ней надо боротся
