Alexei112
Привет, нужно взять + из ЧЯ, постоянный и при включении зажигания, может кто знает, есть ли там свободное место? Не охото в провода врезаться, хочется красиво сделать. Если что, машина 2003 гв, ПТФ, подогрев сидений стоит (люкс).
PS При заводе двигателя ремень генератора издает короткий свист, это значит, что его надо подтянуть?
Спасибо
MME
Alexei112 писал(а):Привет, нужно взять + из ЧЯ, постоянный и при включении зажигания, может кто знает, есть ли там свободное место? Не охото в провода врезаться, хочется красиво сделать. Если что, машина 2003 гв, ПТФ, подогрев сидений стоит (люкс).
Спасибо
по поводу ремня - если свист короткий, то лучше не подтягивай, а то перетянешь, придется генератор менять.
по поводу остального - не знаю.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Спасибо
Нет, только врезатся. Я выдергиваю клемму из колодки и обжимаю новую с двумя проводами.
P.S. Проверь натяжение, при приложении усилия 10 кг на верхнюю ветку ремня прогиб 6-10 мм, если больше немного подтяни.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Ну если потребитель небольшой можно и от ЭСП. Это удобно в том плане что реле и колодка навесные. Это то место где все перемычку делают.
Постоянный "+" с 30 - по схеме
Управляющий с 85.
Только проверь, может быть и 87/86. Всё под предохранителями.
А по хорошему тащить с акума. :-D
Хороший, чистый "+" в бороде никогда не помешает!!!
roti
есть такие клипсы, одеваеться на провод, в нее вставляеться новый провод, зажимаеться скобой, все красиво...
Alexei112
Спасибо ребят. + нужен был для подключения 2 реле от сигналки, после зажигания, сделал конечно врезкой, но очень хотел красиво, поищу клипсы, если нет то обожму 2 провода.
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Alexei112 писал(а):Спасибо ребят. + нужен был для подключения 2 реле от сигналки, после зажигания, сделал конечно врезкой, но очень хотел красиво, поищу клипсы, если нет то обожму 2 провода.
Лучше обожми красивее и надежнее, клипсы все таки не то ИМХО.
