Vas_
Привет всем!
Поставили значит сигналку, отключили "нежный" свет
и похоже иммобилайзер то же! Светодиод теперь на нем не светится!
Подскажите, как вернуть на родину все! Особенно ИММО!
Спасибо всем за ранее!
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Vas_ писал(а):Подскажите, как вернуть на родину все!
Дать писты установщикам!
vingod
Авто: 21101
wxp писал(а):Vas_ писал(а):Подскажите, как вернуть на родину все!
Самый просот способ сделать всё обратно!
поддерживаю
lexlavl
Недавно боролись с такойже бякой на прелюде. самое простое это вернуть все взад. Но если нормальная сигналка, то лучше надавать по рукам установщикам. Тем более, что лечиться все легко и самая большая проблема это грамотно сделать развязку.
Варианта 3 в зависимости от типа сигналки.
1. Установить 4 группы диодов встречного включения, плюс разделить цепи управления иммо и сигналки.
2. Установить дополнительное многоконтактное реле и запитать от нее цепи управления сигнализации и штатные.
3. Смешанный с 1 и 2 вариант.
Лечиться все легко главно чтоб руки и голова на месте были, а в твоем случае я бы ругался и заставил сделать все как положено, тем более, что сигналка и ИММО вполне могут работать впаре.
