orlov
Здравствуйте.
Подскажите,пожалуйста, как отключить спидометр на время.
Заранее благодарен. Laughing
VladislavS
Если ненадолго, то сдерни разъем с датчика скорости, что на КПП стоит.
Абырвалг
А чё, его можно и надолго снять. Smile
u313
Ошибка только загорится и может движок в переходных режимах неустойчиво себя вести, поскольку ДС учитывается в некоторых режимах езды.
Бомбила
А не проще с приборки снять?????!!!!
BIGFOOT
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОКЛЮЧАТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ!!!
У меня машина глохла при отпускании газа - не работал принудительный ХХ, контроллер выдавал ошибку датчика скорости. А его, оказывается в "сервисе" отключили, млин!
Абырвалг
Это касается только систем GM.
Человек
Да нормально все работает при снятом датчике.
но!!!
перед тем как сдергивать проверить наличие пломбы
если это делается для того чтобы ТО проходть немного попозже и не потерять гарантию, нуна:
перед тем как туда ехать
1. воткнуть его наместо
2. на время отрубить аккумулятор. (иобо на диогностике попалят)
и все
один минус раздражающий желтый моторчик между тахометром и спидометром, внизу.
Человек
но!!!
и все
