ARoman
Авто: Chrysler
Похоже листья попали в воздуховод и вентилятор шелестит ими.
с какой стороны их можно убрать?
из под капота? там кожух, который без снятия капота не вытащишь.
изнутри, снять центральную панель, где дырки воздуховодов?
Kirill599
ARoman писал(а):Похоже листья попали в воздуховод и вентилятор шелестит ими.
А каким образом капот о мешает?!Кожуш ентот - мягкий, его можно открутить и акуратно вытащить .Далее увидешь вентилятор печки ,его тоже можно открутить и приподнять только по акуратнее с проводами.Ну и доступ к листьям будет открыт.По крайней мере по этому алгоритму я менял вентилятор печки.
AleJar
Капот не мешает (кожуху по крайней мере). Снимаешь кожух, откручиваешь движок, приподымаешь. Просишь помощника постепенно врубить 3-ью скорость печки и закрываешь глаза, чтоб вылетающим мусором не забились.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Kirill599 писал(а):ARoman писал(а):Похоже листья попали в воздуховод и вентилятор шелестит ими.
и пелесосом...
ARoman
Авто: Chrysler
Из под капота лезть?
Изнутри я не достану до вентилятора?
Он под кожухом под капотом находится или где то ближе к соплам воздуховодов?
AleJar
Из под капота. Под кожухом. И крепится под капотом и мусор сидит под капотом - смысла изнутри лезть нету, если только не включать внешний компрессор на обратный продув.
