Vas_
Привет всем!
Поставили значит сигналку, отключили "нежный" свет
и похоже иммобилайзер то же! Светодиод теперь на нем не светится!
Подскажите, как вернуть на родину все! Особенно ИММО!
Спасибо всем за ранее!
wxp
Дать писты установщикам!
vingod
Самый просот способ сделать всё обратно!
поддерживаю
lexlavl
Недавно боролись с такойже бякой на прелюде. самое простое это вернуть все взад. Но если нормальная сигналка, то лучше надавать по рукам установщикам. Тем более, что лечиться все легко и самая большая проблема это грамотно сделать развязку.
Варианта 3 в зависимости от типа сигналки.
1. Установить 4 группы диодов встречного включения, плюс разделить цепи управления иммо и сигналки.
2. Установить дополнительное многоконтактное реле и запитать от нее цепи управления сигнализации и штатные.
3. Смешанный с 1 и 2 вариант.
Лечиться все легко главно чтоб руки и голова на месте были, а в твоем случае я бы ругался и заставил сделать все как положено, тем более, что сигналка и ИММО вполне могут работать впаре.
