Vladimir-099карб
Можно ли смешивать тосол разных производителей?В том числе импортных и наших? Laughing
Ник0лай
лучше не надо....
String
Если обе ОЖ изготовлены на основе этиленгликоля, что характерно для действительно хороших ОЖ, то можно. Т.е. можно купить и доливать разные тосолы, к примеру, но вот только где купить уверенность, что они действительно хорошие и сделаны только на этиленгликолевой основе.
Лучше не рисковать.
surik93i
смешивать то можно, но вот что из этого получится
неоправданный риск
Ник0лай
нее..не....не надо этого деалть....
ты зальешь, покатаешься..вроде всенормалоьно..и забудешь..а
через год выяснится, что система охлаждения у тебя либо забита каким-нибудь г#$@ом-осадком, либо ржавеет вся, либо движка греться будет, либо отравишься испарениями.....
и если поменять патрубки с хомутами реально, то отчищать от говна внутренности движка, каналы головки, печку и т.д. это просто смерть!!!
лучше потратить деньги на реально хороший антифриз и успокоиться....
sxc
а достаточно ли слить старый тосол и залить новый, если не знаешь, что использовали раньше? литр тосола за две недели это не очень нормально?
VladislavS
Более того, это очень ненормально.
Ник0лай
это типа литр за две недели выливается тосола?
а смсыл его менять ? надо искать течь!
подтягивать хомуты, проверять помпу и т.д.
а потом уже менять тосол....лучше на антифриз..импортный....концентрат, который разбавляется дистиллированной водой.... Маннол или Кастрол
если старый тосол был в системе давно, то промыть сперва водой с какой-нибудь химией.... потом еще раз промыть водой без химии, а потом уже залить антифриз.....
вот тогда будет заеххись
Антон НеГородецкий
Лучше не рисковать.
На самом деле большинство антифризов изготовлены на основе этиленгликоля. А "тосол" - это лишь нарицательное название того же антифриза. И проблема ведь не в смешивании э-гликолей, они-то безболезненно береболтаются. Вся штука в присадках! Ингибиторы могут быть разные, в том числе и регаирующие друг с другом с выпадением хлопьеобразного осадка.
Самый оптимальный вариант - смешать два тосола 1:1 в стеклянной баночке, разогреть на плите до кипения, минут 10 покипятить, затем дать остыть и засунуть в морозилку на сутки. Если раствор не помутнел, не появилось осадка, смело можно смешивать и в машине...
sxc
нашел течь - хомут около термостата трещину сделал.
Iv14
В Тосол-Торса (Казань) шел с завода долил Дзержинский ОЖ-40А уже месяца четыре всё пучком на одном уровне и цвет неизменился. Хотя первые пишут - что нельзя доливать ничего кроме родного тосола, а вторые - что в любой на основе этиленгликоля.
