Lewon
Может ли при нажатии педали газа возникать детонация при чересчур позднем зажигании. Или при переобогащённой смеси. Или при неправильно установленном угле замкнутого состояния контактов?
Nik_2101
Lewon писал(а):Может ли при нажатии педали газа возникать детонация при чересчур позднем зажигании. Или при переобогащённой смеси. Или при неправильно установленном угле замкнутого состояния контактов?
RTFM!!!!
http://www.silych.h10.ru/articles/ почитай статейки "Детонация", "Пальцев звон", "О зажигании и других малоприятных вещах, связанных с качеством бензина." и "Сгорание бензина"
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Определенной топливно-возд смеси при опред. нагрузке соответсвует оптимальный угол опережения, если этот угол больше -будет детонация,меньше - детонации не будет но будет тупить,реветь и жрать бензин (также возможен прогар вып. клапанов).
Т.е от переобогащенной смеси и позднего зажигания дет. не будет, она появляется только из-за раннего зажигания.
Voha2101
А подскажите пожалуйста на что похож звук "звенящих пальцев"?
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Voha2101 писал(а):А подскажите пожалуйста на что похож звук "звенящих пальцев"?
на 20 км/ч включи 3-ю и нажми тапку в пол, услышишь.
