генератор бъётся о балку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> генератор бъётся о балку вывод темы на печать
с.н.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 11:37
после 5 лет эксплуатации моя 12 начала греметь. Поменял переднии стойки в мести с опорными, шаровые, рулевые наконечники. Но шум не исчез. Выяснил что на сильных кочках генератор бъётся о балку.Из за чего это может быть.
с.н. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 12:13
опоры двигателя живые?
вроде не должен он достовать до балки при правильно висящем двигателе.
или кочки черезмерные.
смотреть переднюю и заднюю опоры двигателя - гитары
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
с.н.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 12:22
визуально с опорами всё впорядке. расстояние между балкой и генератором настолько мало что палец не просунеш. Почему сам не пойму.Я вот думаю может под опору что подложить тогда движок должен приподнятся.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 12:56
Посмотри крепление генератора, т.е. он крепится к площадке, а она к боку, иногда там болты выскакивают и генератор от этого опускается.
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 18:46
Ремень генератора правильный стоит?
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
с.н.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 07:24
а разве ремень можно поставить как то не так?
