Налицо труднопонимаемая связь между вроде бы еще живым аккумулятором (стартер проворачивается) и несхватыванием зажигания.
Причина, по моему, в электрике из за того, что нет искры на свечах.
Пути решения:
1) проверить зазор в свечах. Скорее всего придется скорректировать до 1мм. Наверняка у Вас он больше;
2) зарядить аккумулятор и следить в дальнейшем за плотностью электролита. Стартер сильно подсаживает уровень напряжения и его то и не хватает в МЗ.
ТОЖ вкручен в тело термостата, от него еще два проводочка идут в жгут на контроллер.
Да все-равно мне нужно АКб покупать а старый отпустить на волю...
Жалко только не заводится она когда нужно обязательно куда-нибудь ехать... А в темноте и на холоде много не сделаешь... А когда уже тепло и светло, то исправлять как бы неечего....
А придавить педаль газа на 1/3 и попробовать завестить не пробовал?
После того, как на завелась - свечи выкручивал, состояние смотрел?
Другие свечи пробовал?
Кстати по-моему когда я педалькой игрался от безисходности, то где-то на 13 хода и начинало хватать... Что бы это означало?
Вспомнил, что когда она чуть схватывала и глохла, то загоралась лампочка CE и комп орал про ошибку ДПКВ. Поменял на запасной и завелась с пол-оборота. На старом ДПКВ было полно металлической стружки (прилипла к сердечнику). Меня
насторожило что когда машинка простояла без движения всего 2 дня, то при запуске движек подхватил сразу и плавно заглох... Повторная
попытка оказалась удачной, но не "с пол оборота...". Показалось что
горючки не хватает. Покатаюсь недельку так и пособираю статистику...
Отпишусь обязательно.
Пока!
Да софтинка вроде не старая J5V05N35
А как РХХ может влиять на процессы запуска и не проявлять себя в остальные моменты работы двигателя?
Дело точно не в аккуме... Поставил я новый и опять не завелась...
От безисходности стал шевелить мозгами и тыкать пальцем в небо.
стружки (прилипла к сердечнику). Но уверенности что это ДПКВ нет
никакой. Сейчас потеплело и проблема могла уйти вглубь. Меня
Пока!
