Увеличение оборотов при перегазовке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Увеличение оборотов при перегазовке. вывод темы на печать
Alex2107_21101
Авто: ВАЗ 21101, 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 11:42
Всем бодрого дня!
Не могу понять - дефект это или нет (ВАЗ 21101, 700км пробег):
Спокойный разгон (обороты не более 2000, т.к. обкатываюсь) на какой-либо передаче, жму сцепление и сбрасываю газ, чтобы включить повышающую передачу, а двигатель самостоятельно кратковременно увеличивает обороты до 2200-2500 (как бы сам догазовывает) и сбрасывает их до 900-1000 (до нормы).
Получается, при сбросе газа - догазовка, а потом норма.
В чем дело? Кто знает?
Когда нибудь все будет
Alex2107_21101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михей16
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 12:18
у меня ваз 21124 такая же история, скорее всего это заводская настройка такая, самому интересно как у других с этим делом?
Михей16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 12:41
Alex2107_21101 писал(а):
Всем бодрого дня!
ИМХО. Если сначала сбросить газ, а потом выжать сцепление-догазовки не будет.
Vlad_70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Starik
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 13:34
Это слабая пружина дроссельной заслонки. Мне в Ростокино, только заикнулся, сразу сделали. Но проявления были несколько другие - вдруг двигатель начинал самопоизвольно разгоняться.
Starik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snоw
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 15:51
тоже самое... пока не понял почему...
snоw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 19:16
Мне сначала тоже показалась пружина слабая (хотел поставить сам), а потом знакомый на свою поставил более мощьную пружину и что-то не очень помогло ...
Наиболее вероятно это настройки такие.
А у вас уважаемый Starik совсем другая история, ведь у нас сам движок не разгоняется, но это сами понимаете ИМХО.
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 20:02
Такойже трабл!!!
появился не сразу! интересно что на гарантии скажут
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 21:16
У всех страждущих установлен ЭБУ Я7.2, имхо. Лечится заменой ПО.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 21:42
А меняют на что? на такойже (это как перестановка виндовса?? раз год надо переставлять Smile) или они на другую прошивку меняют?
и тогад какую лучше взять????
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 21:52
Залить в ЭБУ последнюю серийную прошивку и будет вам счастье.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 22:10
vingod писал(а):
А меняют на что? на такойже (это как перестановка виндовса?? раз год надо переставлять Smile) или они на другую прошивку меняют? и тогад какую лучше взять????
Для 8кл 1.5л ВАЗ выпустил L36. Причем есть письмо ВАЗа, где гарантийкам предписывается менять K34 и L35 на L36.
Для 1.6 (8 и16) нового пока ничего нет, насколько мне известно.
dmabr
Авто: Das Auto
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 23:22
А у меня такая фигня-при заводке холодный движок держит 1500 оборотов пока не прогреется.Очень неудобно трогаться и ехать сразу.
И при переключении передач обороты не сразу сбрасывает.Тормозит короче.Движок 1,5 16кл. окт.2002г.Может мне тоже стоит прошивку поменять?Какую посоветуете?
dmabr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 01:07
а так оно и должно быть
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 07:24
У меня такое появилось, когда стала "затирать" педаль газа из-за неудачно положенного коврика. Имхо, причина в механике (трос, педаль, заедание заслонки и тд)
Pokemon
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 16:15
Бывает что регулятор давления медленно отрабатывает.
Pokemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antarius
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 23:10
Хы хы хы....
Тросик смотрите!
Всего лишь тросик Smile
Antarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
