с.н.
после 5 лет эксплуатации моя 12 начала греметь. Поменял переднии стойки в мести с опорными, шаровые, рулевые наконечники. Но шум не исчез. Выяснил что на сильных кочках генератор бъётся о балку.Из за чего это может быть.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
опоры двигателя живые?
вроде не должен он достовать до балки при правильно висящем двигателе.
или кочки черезмерные.
смотреть переднюю и заднюю опоры двигателя - гитары
с.н.
визуально с опорами всё впорядке. расстояние между балкой и генератором настолько мало что палец не просунеш. Почему сам не пойму.Я вот думаю может под опору что подложить тогда движок должен приподнятся.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Посмотри крепление генератора, т.е. он крепится к площадке, а она к боку, иногда там болты выскакивают и генератор от этого опускается.
Dr. alex
Ремень генератора правильный стоит?
Serhi писал(а):Посмотри крепление генератора, т.е. он крепится к площадке, а она к боку, иногда там болты выскакивают и генератор от этого опускается.
с.н.
а разве ремень можно поставить как то не так?
