Перекос боковых стекол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перекос боковых стекол вывод темы на печать
Дэс
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 12:31
Как вылечить перекос ,при закрывании стекла остается не большая щель, лечится ли это????
НЕ МЫ ТАКИЕ,ЖИЗНЬ ТАКАЯ!!!
Дэс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 12:38
Лечится вскрытием панели двери и регулировкой положения стекла с помощью двух болтов под ключ на 10, там такая пластинка с прорезями под болты, которая таскает стекло вниз вверх.
Удачи
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 12:40
Удачи
mrkoop
Авто: Изменил Автовазу
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 12:57
Блин, уже который раз залажу на форум постить проблемму, а ее уже запостили Smile
Это то понятно. Только вот как правильно отрегулировать? Ибо я отрегулировал так, что когда дождь (или просто стекло мокрое) оно опускается рывочками со свистом/писком. Т.е. стекло перетянул к стойке сильнее и оно об боковую бархотку шибко трется. Есть ли правила/рекомендации/методики по очередности затягивания болтов, типа "затягиваем один, поднимаем/опускаем , затягиваем другой"?
mrkoop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 13:08
Опускаю стекло до половины или чуть меньше ослабляю болты и подымаю до предела вверх, выравниваю стекло по рамке двери и затягиваю болты поочереди.
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 01:06
аналогично, опускаю стекло до половины, ослбляю болты, осаживаю стекло вниз и к центральной стойке, поднимаю, смотрю, если надо - подравниваю, затягиваю болты
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnToN LIT 21102
Авто: ВАЗ 21102->Volvo S40 98г.->Lancer 1.6 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 02:54
А если стекло поднимается с сильным перекосом,так,что моторчик еле крутит,а потом встает в идеальное положение.Как в таком случае регулировать???Стекло наполовину опускать и регулировать,это не катит Sad
AnToN LIT 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 02:18
это конструкция такая там люфт большой в напровляющей стекла регулировки не на далго хватает ,а иногда и не поддаётся.смаж все бархотки хорошой силиконовой смазкой помогает
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
