Снежка
Перелопатил все что есть на этом форуме что связано с печкой 8). Не могу найти ответ,если кто сечет то ХЕЛП. Кто может обьяснить алгоритм работы заслонки,дело в том что у меня или открыта или закрыта,можно попасть на ОДНО промежуточное положение и не более,а их должно быть несколько ведь. Новый блок покупал,сопротивления паял ,но что то не получается.Да,я не снежка а нормальный пацан под ником жены. Пасиб кто откликнется,кстати мерзнет или жарится как раз Снежка 8).
KSemen
У меня была такая беде. Скорее всего у тебя навернулся моторедуктор , который саму заслонку поворачивает с него меряеться сопротивление в зависимости от угла положения заслонки.
Открой датчик температура который рядом с плафоном висит, если микровентилятор не вращаеться в положениях отличных от min и max значит с микромоторедуктора не снимаеться сопротивление.
$hurik
Снежка
KSemen писал(а):У меня была такая беде. Скорее всего у тебя навернулся моторедуктор , который саму заслонку поворачивает с него меряеться сопротивление в зависимости от угла положения заслонки.
Крутится,на него 1.2вольта идет нормально 8(.
Canopus
Авто: Kuga II
Если не ошибаюсь промежуточные положения заслонки можно увидеть только при отключенном датчике на потолке. Или попробовать поднести к нему источник тепла ( фонарик, переноску) и посмотреть на реакцию заслонки.
