Ну вот братцы и сломалась масынка ...
Настроение поршивое ...(
Dudins
Это что, типа поговорить захотелось???
Если просто написал, то нахрена?
А если что спросить надумал, так спрашивай почеловечьи!
а что спрашивать когда горит сигнализатор "проверте двигатель"
тут причин 100 может быть , пост скорее для статистики...
Пока стоял в пробке(температура в норме), начались сильные вибрации , после выключения двигателя , заводится больше не хотел , завелся с выжитой педалью газа и со скорочтю 20км.в час с сильными вибрациями до сервиса...
Dudins
Возможно помер модуль зажигания. Отсюда сразу пропали два горшка и появилась вибрация.
Dudins
Ста причин тут быть не может. Так как если бы механика слетела, то либо звон стоял, либо скрежет. И это вовсе не походило бы на вибрацию. Да и ехать бы с такой рекордно высокой скоросью не смог.
Что-же каксаемо неисправности, то пока я останусь при написанном выше мнении.
говорят пружина клапана полетела...((
Dudins
И что? Их там две... Одна в другой. Теоретически если и сломалась, то особого косяка там быть не должно. Замени и все. Ну и старой осколки вытащи.
