Baj
У мене ночью слили бэнзин Mad . Вроде все твердят, что это невозможно у десятого семейства. Просвятите.
И еще, какие по качеству крышки бензобака с кодом? С ключами брать не буду. Уже два раза менял.
leon112
Просто шлангом врят ли, а вот шлангом и эл.насосом каким-нибудь наверное реально. Или бак снизу пробить.
Baj
Если бы пробили - была бы лужа и после заправки вытек бы. Все говорят, что невозможно, а сторожа со стоянки говорят, что с медицинским шлангом не проблема... Видать балуются сами... По 2-3 л. с машины заметно не будет.
moonchild
да без проблем!.. 8)
...резиновый тонкостенный шланг диаметром 8 - 14 мм + металлический наконечник (обрезок какого-нибудь штуцера, трубка, гайка, грузило...)...язычок в горловине отжимается любым подходящим предметом типа "отвертка"...
sergy10
Вот кто бензу ворует!!!! Smile
Bam86
Можно открутить подводящий шланг с фильтра тонкой очистки, что за запаской снизу машины, шланг с грушей одеваеш на штуцер, и сливаешь в свое удовольствие, и все крышки с кодами и ключами отдыхают...
Bam86
Можно открутить подводящий шланг с фильтра тонкой очистки, что за запаской снизу машины, шланг с грушей одеваешь на штуцер, и сливаешь в свое удовольствие, и все крышки с кодами и ключами отдыхают...
Bam86
Bam86
moonchild
это уже техническим маньячеством попахиавает...фильтр, груша... :-D
....гораздо быстрее ударом молотка расшибут пробку...или фомкой свернут - голимый пластик, сопротивляться особо нечему...еще и кузов вдогонку "прихватят"...
moonchild
нуууу.....можно было и промолчать.... Embarassed
:-D
dixie
Прекрасно сливается обычным резиновым шлангом, нужен достаточно жесткий и длинны метра 2. Просто много поворотов в горловине, слишком мягкий не затолкнеш, слишком жесткий не согнется. Сам много раз с зубилы сливал, у десятки бак точь в точь.
Will
Вопрос - а зачем? Если воровать, так и классики везде полно. Это же надо - возиться с 2-х метровым шлангом!
А если сливать по делу (например, при ремонте б/бака), тогда отсоединяешь штуцер фильтра и включаешь зажигание - бензонасос бак быстро опорожнит...
Badmean
Очень давно, когда в стране не было бензина, кто-то рассказавал как сливали с классики.
Остро заточенной трубкой пробивалось крыло с бензобаком и подставлялось ведро.
Может брехали, не знаю.
