Как заставить двигло тянуть?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как заставить двигло тянуть? вывод темы на печать
lexlavl
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 14:28
Дело в том, что покатавшись по горам этим летом на 12-ке 1,5 16кл., установил неприятную вещь. Очень тяжело трогаться в гору. Обороты нужны в пределах 2500-3000, иначе глохнешь. При этом гибнет сцепуха. На 8кл и 1,6л низы существенно более сильные. Как 1,5л 16кл. заставить быть более приемистым, без кардинальной переделки?
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
an_baw
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 14:46
минимум прошить машинку, и откалибровать под твое желание твой двиг :cool: причем разницу почувствуешь не напрягаясь, поверь
Последний раз редактировалось: an_baw (14 Ноября 2005 14:48), всего редактировалось 1 раз
an_baw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Может прошивку поменять, говорят помогает именно "на низах"?
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 14:55
Тебе надо главную пару в коробку 3.9 или даже 4.1 но это на любителя. 8-ми клапанник шустрее на низах именно из-за главной пары 3.9.
У тебя щас стоит 3.7.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexlavl
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 15:30
Прошивка типа спорт, стоит, но все равно эффект только на верхних оборотах. Нужен уход на низ. Кто нибудь знает грамотных чип тюнингистов в Питере? У меня не совсем стандартный движек и под него нужно делать коррекцию.
А по поводу замены пары, слышал давно, но хотелось бы узнать. что в действительности она дает. Гарантия на машину кончилась. теперь можно и поэксперементировать. Но без реального выигрыша деньги выбрасывать не хочется.
ALEX
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 15:39
2lexlavl
1.5 16вэ нигде не уступает 1.5 8вэ, а после 3000 оборотов ПРОСТО ПРЕВОСХОДИТ ! ГП скажем 3.9 короче 3.7 примерно на 200-250 оборотов. Можно будет 60 на 4-й смело.
Тут тема поднималась недавно - зачем ВАЗ ставит 3.7 на 16вэ.
В идеале еще поставить ряд что-бы убрать ступеньку между 1-2, хотя это тоже не каждого напрягает.
an_baw
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 15:51
тебе не динамичная нужна прошивка, а эластичная, которая во всем диапозоне ровно тянуть будет.
lexlavl
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 15:57
102-й, у тебя то самого, что стоит? Вывод о большей тяговитости я сделал на основании сравнения 11-й 8кл. и своей 16.кл. По верхам спору нет 16кл.- фореве, но внизу задрало движек раскручивать.
ALEX
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 16:01
хех, у меня 8кл + 3.9 меня верха нет. ((( 3500 и все ((((
lexlavl
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 16:05
Мда, 8кл после 3500 действительно мрет.
Кстати насчет прошивки можно и в Москве, 11-ю вроде продавать собрались, и в январе буду перегонять свою.
ALEX
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 16:06
еще раз повтарюсь - насчет тяги 16вэ 1.5 снизу.
1) Пара 3.7 а 8вэ 3.9
2) Из-из хорошего верха низ кажется слабоват )
Где 16вж проигрывает 8вэ ?
Все дело в вышепревиденных пунктах.
lexlavl
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 16:23
Картинка правильная, знакомая и в принципе соответствует действительности. Подход по замене на 3,9 наверно оправдан, вопрос только, что нужно перебирать коробку, и как это скажется на скоростной динамике машины.
ALEX
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 16:53
2SH102:
Ты где этот график взял?Получается что у 1.6 8V МКМ почти 130 НМ по данным произвомителя 120 НМ, а у 1.6 16V 140 НМ Surprised , а по данным ВАЗа 131,5 МН.
И вообще пара 3,9 ставится очень редко, в большинстве случаев на 8V ставится 3,7.
На моей 15-ке и у знакомых на Самарах и 8-ми клапанных 10-ках ГП 3,7.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexlavl
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:26
График этот я не раз встречал в литературе, дело в том, что производитель дает усредненные параметры, а этот график по максимальным показателям, здесь важны не абсолютные величины, а кривая зависимости. По поводу передаточных чисел, хотелосьбы разобраться. т.к. все дают разные значения и встречаются разные комплектации. Хотелось бы услышать голос, действительно пробававших данную приблуду.
ALEX
Медвед
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:35
Подтереться такой литературой.
P.S. Ссылку в студию. На литературу.
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexlavl
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:40
Могет, быть, т.к. реальные ощущения другие. Где видел, уже не помню, надо у 102-го спросить.
ALEX
lexlavl
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 18:56
Поднимаю тему. Нешто нет ни одного, кто с этим делом реально боролся?
ALEX
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 19:03
Если сравнивать полторалитровые (а я так понимаю у тебя 1,5 литра и объём увеличивать не планируешь) 8 и 16 клапанные, то во всём диапазоне 16 выигрывает, а разница только в главной паре (3,9 и 3,7), так что просто поменяй пару и не парься, если нужно, что бы трогаться легче было.
P.S.: а ещё форсунки и прочее давно мыл, фильтры давно менял, сколько машина прошла, фазы газораспределения точно стоят (у меня как-от на 4 зуба не правильно стояли, до 2,5 тыс. вобще ни ехала и холостой невыжно держала, но как после 4-х тыс. тянула .... просто сказка)
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lexlavl
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 19:18
Мотор в полном порядке и по городу такой нужды особенно не ощущаю, но на подъеме в 10-15гр чувствуешь очень даже здорово. При движении все Ок, а вот тронутся без прогазовки проблематично.
По замене 3,7 на 3,9 есть только вопрос, как измениться реально динамика машины, сейчас она меня устраивает. Не придется ли крутить движек при выходе на максималку?
ALEX
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 19:43
Динамика улучшится, причём заметно (первая станет почти пониженной (это вам и нужно, так?) будет тянуть как трактор), но передачи станут короче (чаше придётся переключатся), будет немного шумнее в машине (3,9 немного более шумная, хотя и не очень), максималка не пострадает, возможно (сейчас не помню точно) будет достигаться на 5, а не 4 (не как у стока).
P.S.: можно сделать ещё экстримальней 4,1 (если ставить больше, чем 4,1, то максималка будет падать), тянуть на первой будет ещё лучше, прям с холостых.
lexlavl
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 19:58
Интересно насколько кроче? Может вообще имеет смысл перейти на 8 ряд?
ALEX
dd112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 20:53
Поставить "моментные" валы - например СТИ 8,8. + к ним поменять прошивку.
Тянуть будет практически с холостых.
PS у самого стоят такие валы (СТИ 1 - 8,8 моментные)
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 20:59
А вот касаемо рядов это не ко мне, а то насоветую, а тебе не понравится (бывает от одного ряда один просто прётся, а другой говорит просто ездить невозможно).
P.S.: ряды (на мой взгляд, как и многое другое) нужно попробовать, а потом решать ставить или нет.
P.P.S.: а касаемо пары 3,9 то передачи станут как у 8 клапанной и всё (3,9 для меня, немного короткова-то, но многим нравится даже 4,3 (из-за динамики)).
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 21:06
В низу действительно тянут прикольно, но ведь на верху совсем не важно или я не прав?
P.S.: А ещё ведь смазка двигателя расчитанна на определённые обороты (кажется, примерно с 1500 и выше), при малых оборотах тянуть будет хорошо,но будет масленное голодание cо всеми последствиями!!!
dd112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 21:13
На верху до 5500 - 6000 совершенно нормально. Больше МНЕ не надо.
Да никто и не говорит что надо ездить на 1500. Просто удобные эластичные валы.
Дмитрий
Страница 1 из 2
