093
Кто менял стекло на передней фаре четверки (5, 7), подскажите пожалуйста как это делается. Заранее благодарю
Evgen 043
093 писал(а):Кто менял стекло на передней фаре четверки (5, 7), подскажите пожалуйста как это делается. Заранее благодарю
Идешь в магазин, покупаешь стекло для блок-фары (левое или правое - не перепутай), и герметик (я брал импортный силиконовый прозрачный такой). Отсоединяешь провода, снимаешь фару (3 винта спереди). Лампы тоже снимаешь, чтобы не разбить. Особенно осторожно снимай лампу дальнего света (руками не лапай, лучше тряпочкой). Самый гемор - это оторвать старое стекло от блок-фары (оно тоже на герметике). Отрывай в перчатках и желательно в защитных очках, чтобы осколки в случае чо не попали в глаз. Я сначала старое стекло аккуратно поколол молоточком. Дальше - канавку для стекла на фаре аккуратно зачисти от старого герметика (отверткой, потом крупной шкуркой), обезжирь ацетончиком. Зачистил, протираешь отражатель от пыли, кладешь на ровную поверхность зеркалом вверх, аккуратненько выдавливаешь слой герметика в паз, в который стекло ставится. Потом стекло кладешь на герметик и тихонько придавливаешь, чтобы хорошо сидело. Оставляешь на сутки сушиться, ставишь. И всё, кажись. 8-)
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
lomond
Не забудь. При снятии фары откручивается 2 самореза, винт и гайка, которая всегда крутится вместе с винтом(по закону подлости).Винты находятся ближе к крылу.
