Купил тачку и заторахтело!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купил тачку и заторахтело!!! вывод темы на печать
zagibator
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 15:23
Всем привет я сдесь первый раз.
Ну во первых поздравте меня! я неделю назад купил тачку 21093 96 г.в. И так как я по тачкам полный ноль то меня многое волнует.
1) Ну во первых полетели кулисы(как мне сказали) там R 1,2 и 5 передачи испарились. Дак вот скажите где находится этот болт который надо затянуть.
2) Во вторых у меня неработает "гудок Very Happy " . Что делать и как с этим бородца
3) Как менять масло????Потомочто старое уже заезжанно мама не горюй.
4) Оно же главное, меня волнует, завод тачки в холодную вообще не хочет! с попытки этак 15-й может и зоведётся. Тобишь выжимаю сцепление, поворачиваю ключ стартёра, и добовляю газу ЗАВЕЛАСЬ. Но стоит отпустить газ, то тачка плавно глохнет, а если отпущу сцепление, то в миг заглохнет. И есчо когда боле-менее прогреется то с большим натугом она неглохнет ,но трестись наченает, как инвалидка. Вот!!!! Меня это сильно волнует. Это нормально или у машины есть проблемы.
5) Ревёт сильно но мне сказали из-за глушителя . Но что есчо может быть.
Я успел заменить свечи и крышку к который провода идут. Провода пока не заменил. Так-же продували карбюратор, фигово но всё же...
Это пока всё... Спасибо всем заранее за дельные советы и помощь
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 15:34
Привет! Very Happy
Ну ты и нарассказывал... Тут словами писать как-то и не напишешь...
Ну вот вопрос как масло менять... Это сильно! Раз ты даже этого не шаришь, то наверно надо тебе знающего другана и на практике всё увидеть!
А то как ? Писать тебе: там нада снизу пробку открутить, а сверху масло залить? Так один открутил сливную коробки, а масло в двигатель бахнул! :-D В итоге в двигле 2 уровня, а в коробке БОЛТ!! (в смысле нет масла Smile ) Так побежал в магаз за трансмиссионкой ещё!
А про сигнал, проверь рабочий и сам гудок. Если да, то уже потом в кожух под рулём лезь.
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 16:48
Мои поздравления. Ну, первое, на что следует обратить внимание, на состояние своего кошелька. И это серьезно. Второе - призвать кого-нибудь из ведающих, и своими глазами посмотреть все, что он будет делать по твоей просьбе. А потом еще много чего сверх твоих просьб. Насоветовать тебе здесь много чего могут (не в обиду, хочу как лучше), да на объяснения больше времени уйдет. Запросто может получитсятак, как сказал dimon2109.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - запасись терпением и лаской для своей ласточки. Никто здесь не сможет тебе объяснить ПОЧЕМУ, но машина все это ЧУВСТВУЕТ!!! Я думаю, все тебе это подтвердят.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 16:52
Верни машину прежниму хозяину и не парся со всякой ерундой. Попадешь на деньги с таким ремонтом - одно потянет другое и т.д. Дешевле будет подкопить денег и купить такую же, но без проблем, а масло и колодки потом менять по книжки научишься.
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:03
Это, конечно, идеальный вариант, но обычно покупаешь другую и с другими проблемами.
телеторг
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:12
To Akor
Да согласен каждая машина со своими тараканами, но одно дело гудок не работает и лампочка не светит, а другое разъеб*на коробка, движек не пускается и сцепление на подходе!
Так что тут диагноз один: "Была бы лошадь - пристрелил бы!" Если не шаришь и возможности нет все красиво и качественно сделать, а случай именно такой по всей видимости.
Akor
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:28
Ну что ты сразу человека стращаешь?! Может он заводил неправильно (например: ничего не сказал про подсос). Тряска движка - может просто троит из-за одного из выс. проводов.
zagibator, бери пива побольше - и к ведающим!!!
телеторг
zagibator
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:49
Не, высказывания по поводу продажи меня очень сильно огорчают. Я с ней до конца пойду. И не такая уж она и развалина. Сцепление- просто разболталось(оно новое ещё от прошлого хозяина), гудок ну это гудок, то что ревёт глушитель нужно посмотреть. А так тачка на хорошем ходу и внешне ничего. Что касается завода на холодную, то у меня есть сомнения что я вообще неправельно это делаю. Я даже незнаю для чего подсос и по первости заводил не дождавшись погосания лампы СТОП или ТЕСТ!!!У меня даже прав то нету , только в конце месяца появятся!!! Меня волнует именно завод её, либо я не так её завожу, либо проблемы в тачке , то как это исправить.
zagibator
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:51
Не, высказывания по поводу продажи меня очень сильно огорчают. Я с ней до конца пойду. И не такая уж она и развалина. Сцепление- просто разболталось(оно новое ещё от прошлого хозяина), гудок ну это гудок, то что ревёт глушитель нужно посмотреть. А так тачка на хорошем ходу и внешне ничего. Что касается завода на холодную, то у меня есть сомнения что я вообще неправельно это делаю. Я даже незнаю для чего подсос и по первости заводил не дождавшись погосания лампы СТОП или ТЕСТ!!!У меня даже прав то нету , только в конце месяца появятся!!! Меня волнует именно завод её, либо я не так её завожу, либо проблемы в тачке , если это так, то как это исправить?
zagibator
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:53
Да кстати и движок капиталился в 2004 г.
V0ice
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:59
Глумишься? если серьезна - на холодную када заводишь - подсос вытаскивать нада, а потом обратно суешь до тех пор пока равномерно работает. Так прогреешься градусов до 70 потом до конца его вдави.
21093 карб, 2001г.
V0ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 18:11
To zagibator
Конечно дело твое. Я так полагаю ты ее купил учиться - типа не жалко ежеле чего! Сам когда-то так начинал на дырявой копейке 84г за 250 у.е. Тоже купил осенью за зиму прокапиталил кузов, электрику, тормоза и помелочам: антикор, сига, магнитолка. Кузов варить помогал знакомый, красил все сам компрессором (отлично кстати получилось, несомтря на то, что в первый раз). Если посчитать сколько вбухал во все это дело - получается ого-го. Ездил потом 5 лет и продал за 450 у.е. Но сейчас если вспомнить наверное подкопил бы за зиму и купил что-нибудь получше. Из плюсов дополнительно получил опыт ремонта (до этого 2 года изучал устройства грузовиков, так что опыт ровненько ложился на теорию). Решай сам, что ты хочешь? Учится ездить или копаться в машине, каждому своё.
На заметку: Если машина 96г. в 2004 делали капиталку и коробка вся разъеб*на - значит во время эксплуатации е*ли её и в хвост и в гриву!
V0ice
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 18:16
По поводу сигнала:
1) смотри предохранитель
2) смотри реле
3) смотри сам сигнал (я когда машину купил свою - его просто не оказалось)
По поводу древней машины: мой друг купил шестеру 89 года за 600 у.е. вложил сверху уже 2000 у.е. (замена двигателя, подвески, карбюратора, сцепления и.т.д) в итоге уже она обошлась 2600, новая 2106 ижевская стоит 3800. Покупал он её как раз учиться.
21093 карб, 2001г.
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 19:00
Отвечаю по пунктам:
1),3) - едешь прямо щас в магазин (на транспорте! Smile ) и покупаешь книжку по эксплуатации 08-09 подороже и покрасивше, денег не жалей. Если в п.1 действительно болт подкрутить, сам найдешь.
2) Снимаешь решетку радиатора, скидываешь и проверяешь гудок от аккума
Если не помогло, вскрываешь площадку гудка на руле, там должно быть два провода, которые соед. при нажатии на площадку. Не разберешся, езжай к электрику, он все сделает за 150р
4) На холодном моторе заводимся, б*я с подсосом! Surprised и постепенно отпускаем его по мере прогрева, иначе колбасить нас будет!
Вообще не мешало бы момент зажигания выставить. Рассказывать не буду, врядли осилишь.
5) Смотришь, откуда звук, ну и т.д.
P.S. : Ну ваще ты крут конечно! :cool: :-D :-D :-D
08>093>2114 59 т.км.
Daniel 1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 19:10
Нда,век живи -век учись.... Smile
Насчёт завода...
Летом заводишь с педалькой,а потом плавненько выдергиваешь подсос.А зимой 100% сначала подсос на всю(педаль не трогай!),заводишь и плавненько утапливаешь подСоС,пока обороты будут устойчиво держаться до прогрева градусов в 60-70..Вот загнул Very Happy
P.S.Сами такими были поначалу,пока не наелись....
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 08:45
Точно. Я как вспомню свои первый запуск движка, так смех берет. Сел с отцом - рисануться. Пока то-се незаметно для себя нажал на кнопку сигналки на брелке. Стал заводить - болт. Сигналка визжит, отец орет - мол баню купил... Готов был провалиться. А потом... да все было - и покупка ненужных железяк по неопытности и лишние телодвижения и прочая и прочая и прочая.
Так, что - дерзай. Удачи тебе.
телеторг
zagibator
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 12:49
Блин народ вы гении :cool: .Приехав с работы сразу пошёл тачилу заводить по вашему методу и о чудо , завелася с пол оборота и никаких дёрганий Smile . Спасибо что объяснили тупому человеку. Осталось только кулисы подтянуть и можно рассекать Российские просторы.
Такой вопрос кто сдавал экзамен по вождению без взятки?? И на сколько это вообще реально.. Мне просто до 23.11.05 надо решить давать на лапу 150$ ил самому !!! Просто бабала нет и я отдам последнее!!!!!!
И есчо у меня нет зимней резины !! что скажите можно ли ездить осторожно или это вообще противопоказано? Сколько примерно стоит поршивая резина + переобувка??? А то не хорошо как-то получается машина есть права будут и нельзя кататся!!
Maverick_21093
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 14:56
Если время есть, то первый раз сдавай сам. Вдруг повезет Smile
На летней резине ездить зимой не советую: себя не жалко, пожалей окружающих
Зимную резину можно найти в районе 1000 руб за штуку. Переобувка наврное около 600 руб...
P.S. Более опытные пусть поправят
Maverick_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 15:02
Не я понимаю что не стоит! Но блин очень хочется и НАДО, а денег на резину нет!!!
Maverick_21093
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 15:31
Посмотри резину б/у, если все так плохо с деньгами
На мой взгляд лучше потратить 5 тыс на переобувку сейчас, чем потом n-ую сумму на ремонт...
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 17:38
блин этоже я 1 год назад купил хвоста 97 года со стекло подьемниками цвет золотой металик .просто прелесть .Прова были но ездить неумел.Сидел у гаи и ждал кореша пока он отгонит до дома её и меня .3 дня боялся ездить .Стояла и тухла .так как первая ничего непонимал .Поехал к одному механику так сказать посмотреть.И посмотрели и офигели.Компресия 9,5-9,0-8,0-9,0.Лонжероны тухлые замазаны гудроном .Пробег был 90 т.Но чтото неверится .Поднял коврик в богажнике ткнул пальцем по бокам дно и провалился .Вообшем заварил .двигло нетрогал. масло там поменял .Прокатал за 1 год 20 т. нечего неделал .Зимой -29 заводилась с 3 пинка скрутил счетчик на эти 20 т.и продал дороже на 10 тонн.ТАк что непарься покатаешся научишся и продаш.
2199 97г. 2115 05г. Хуендай элка нью.2007г
egors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скандер
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 18:58
Нечего человека стращать. По его рассказам ничего с машиной страшного нет. Обычная зубилка 9-летней давности со своими мелкими болезнями. Very Happy
Значит так. Масло если сам не умеешь менять, не парься и не проси никого. Просто езжай в автосервис, там тебе его за 15 минут поменяют. Не знаю, как у там, где ты живёшь, я меняю его за 150 рублей. Лить лучше полусинтетику. Заодно поменяй масляный фильтр.
Глушитель наверное ещё не такой гнилой, чтоб его менять. Завари в любой мастерской. Мне это за сто рублей делали.
Плохо держит обороты? Во-первых, научись регулировать подсос. Как тут уже писали, вытащи его, прокачай педалью газа бензин, а потом заводи. Должно помочь. После того как движок немного прогреется, постепенно убирай подсос, следя при этом за оборотами.
Если и это не поможет, тогда дело посерьёзнее. Конечно я не спец, но по-моему мнению в таком случае однозначно надо смотреть карбюратор (а у тебя не инжекторная модель случайно?). Свози на диагностику, может быть просто прочистить надо. Стоимость - 300-400 рублей.
Кстати я считаю, что ручной подсос в Самарах - это большое благо. Сейчас у меня восьмёрка с автоматическим подсосом - вариатором, и работает хуже. Как постоит хоть пару дней - надо очень долго бензин прокачивать, чтобы завелась. Может конечно бензонасос имеет смысл заменить, но прежние зубилы с ручным подсосом заводились по-любому, если только его вытащишь. Ну не дружит отечественный автопром со всякой автоматикой и электрикой. Уверен, что в отношении ВАЗовских машин должен действовать принцип - чем проще, тем надёжнее :-D
Скандер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скандер
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 19:01
Извиняюсь, запоздал с советом. Very Happy
Успехов на дорогах. Зубилка - весьма неплохая по своим деньгам машинка. Я лично пересел на неё со старых ино и не жалею. Very Happy
ИМХО - на резине НИКОГДА не экономь. И покупай желательно новую. Лучше сэкономь на тонировке стёкол и на стереосистеме.
Ingenegr
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 19:19
Такаяж фигня когда покупал свою - тоже сказали что типа болт надо в тяге КПП подтянуть - рычаг гулял по салону, вместо 1 включал 3, R - вообще сначала найти не мог (включалась под коленкой) - так вот никакого болта (что бы подтянуть и все) там нет - все лечится заменой мех-ма выбора передач (с разборкой КПП) - хотя я с такой коробкой почти 2 года катаюсь (через пару недель после покупки разработалась)....
ВАЗ 21093 карб 98гв, -> 2111 8кл 04гв
Ingenegr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor ivanov
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 20:19
Такаяж фигня когда покупал свою - тоже сказали что типа болт надо в тяге КПП подтянуть - рычаг гулял по салону, вместо 1 включал 3, R - вообще сначала найти не мог (включалась под коленкой) - так вот никакого болта (что бы подтянуть и все) там нет - все лечится заменой мех-ма выбора передач (с разборкой КПП) - хотя я с такой коробкой почти 2 года катаюсь (через пару недель после покупки разработалась)....[/quote]
да что вы говорите!! Smile
карданчик кулисы раздрочен (там пластмассовые детали) -оттуда и огромные люфты-рычаг
по кругу болтается. , и ут тебя, и у автора поста.
меняется за пол-часа ,стоит копейки, без всякой разборки коробки.
находится под днищем, соединяет тягу рычага перекл. передач со
штоком мех-ма выбора передач.
механизм выбора передач-ни при чем. это совсем другая песня
и подтягивать там нечего .
а то поедете на еще СТО, вам там наменяют!!!
igor ivanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
