Всем привет!
Начнемс. После первого заезда на СТО, псле покупки своей 8-ки, обнаружено было уйму неполадок одной из которой была полное отсутствие задних тормозов . Накануне собрался с мыслями-деньгами и купил барабаны, колодки и цилиндры и пружинки.
Решил заменить сам т.к. буджет воет, и интересней самому покавыряться. Вчера в ходе замены вешеуказаных столкнулся с такими проблемами:
1. Не смог снять правый барабан т.к. он толи прикипел толи корни пустил с внутреней стороны уже хорошо побито, пытались молотком снять. Хочу попробывать закручиванием болтов М8 в барабан с упором в ступицу (вычитал вчера), но почемуто мало верю в успех. Подскажите еще какиенибуть способы сьема или куда и как бить чтоб расколоть барабан к чертям всеодно новый буду ставить.
2. В правом колесе вернее в старом цилиндре и к нему трубке небыло обнарежено ни намека на тормознюю жидкость. Подозреваю что старый хазяин дабы не екаться с текущими задними цилинрами просто где то заглушил их. Вопрос такой если для заглушивания т.с. приоритетные места или пережатые трубки искать или что еще?
3. Как проверить работоспособность регулятора давления и всего с ним связаного, обьясните плиз работу рычага привода регулятора давления?
Зарание огромное!!!
По порядку:
1. Аккуратно, через деревянный брусок, бьешь молотком по барабану. Бьешь по противоположным сторонам барабана (верх-низ). Лучше одновременно выдавливать болтиками Мх8 и выбивать. Но тут нужен помощник (именно так я и выбил барабан)
2. Х.з где старый хозяин заглушил. Лучше поменять магистрали. На тормозах экономить не стоит.
3. Регулятор давления работает так:
-зад машины сильно нагружен - задние тормоза раньше схватывают
-меньше нагружен - позже. У меня он всегда заглушен на "раньше"
Судя по тому, что барабан изрядно побит, может не стоит заботиться о его целостности? Если так, то сверлишь кучу отверстий в нем возле его посадочного отверстия и все дела.
Ты сказал, что задница у машины изрядно поднята. Возможно в этом и есть проблема с тормозами
и из-за домиков + аммо
