Тосол меняет цвет???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тосол меняет цвет??? вывод темы на печать
Denis104
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:18
Вообщем такая штука. Стоял родной алюминиевый радиатор (он потек, причем конкретно), купил новый (медный) поставил, залил тосол, через две три недели, тосол поменял цвет на какой-то болотно-зеленый, через пол года слил тосол заменил на новый и опять через пару недель такая же беда, его цвет опять стал болотно-зеленый. Когда, был алюминиевый радиатор тосол был всегда нормального цвета. Может у кого было что-то похожее.
Denis104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:24
Из общих соображений могу только сказать - что зеленый - цвет каких-то соединений меди (окисей, солей - точно не знаю). Может, в реакцию вступает? что за антифриз заливаешь, какой марки/производителя?
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis104
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:28
Да, вроде обычный "Тосол ? Север - 40".
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 01:03
у тосола нейтрализовался краситель
ничего страшного
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 10:27
Цвет тосола- показательег работы, зависит от температуры. В твоем случае сказалась видимо замена радиатора. Сине-зеленый это нормально. Хуже когда он обесцвечивается.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 11:36
Denis104 писал(а):
Стоял родной алюминиевый радиатор (он потек, причем конкретно), купил новый (медный) поставил, залил тосол.
Уходи с тосола, следующее, что пролетит после радиатора,- помпа. Я сменил 2 алюминиевых радиатора и 2 помпы, пока не понял, что причина в тосоле. Перешел на атифриз и беды кончились.
ВАЗ 21099 карб (умерла от старости 13лет). Надеюсь, Калина будет жить не меньше.
Юrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 15:55
Хелпер писал(а):
.... Хуже когда он обесцвечивается.
Просвяти, с чем связанно обесцвечивание тосола?
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SCANER
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 16:08
У меня после установки новой крышки расширительного бачка с жёлтым железным клапаном, который стал жутко окислятся и кородировать тосол в системе рыжел и обесцвечивался за месяц.
Два раза менял тосол пока недогадался что клапан виноват!
SCANER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 01:00
тосол обесцвечивается, потому что краситель нестойкий
панаехали тут
