ПТФ в 2114 или прошу о помощи владельцев 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПТФ в 2114 или прошу о помощи владельцев 2115 вывод темы на печать
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 18:08
Привет всем, вот есть 2115 и есть 2114 в одной ПТФ есть в другой нет. У меня 2114 и я тоже хочу ПТФ, отсюда вопрос, проводка у 2115 и 2114 одинаковая? Если да то остается только просто все подключить, если нет то не много гемороя и будет. Хочу попросить владельцев 2115 посмотреть куда идут провода от ПТФ, т.е. по слухам где то возле АКБ должно быть реле куда приходят провода от ПТФ, у себя искал искал, но так и не нашел, плохо искал или же их там всетаки просто нет?
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 18:17
Тоже интересует этот вопрос, у меня 2115 без ПТФ.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 18:22
НУ я думаю что в 2115 провода просто должны быть, ведь помойму в бампере даже выямки есть под ПТФ, у меня и этого нет, прийдеться что-то выдумывать, но это мелочи по сравнению с проводкой, ее надо с умом класть, провода протащить в моторный отсек тоже не так то уж и просто.
Hyundai Accent
yurec
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 19:10
Выемок под ПТФ у меня нету, похоже бампер от 14-й стоит.
Vavan_473
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 19:45
Я разбирал торпеду...у мя 2114 без ПТФ...но колодка спроводами для передних ПТФ есть...
Vavan_473 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArtV
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 21:52
У меня возле АКБ есть релюха. Для птф или нет - хз. посмотрю поподробней, тогда напишу.
2115, Я7.2
ArtV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 22:13
сам ставил месяц назад.
бампер не сверли: треснет.
меняй бампер.
у бампера от пятнашки, с отверстиями под птф, алюминиевый силовой каркас, в отличие от четырнадцатого пластикового. у них разные крепежи.
провода от кнопки включения габаритов/ближнего в подкапотное пространство к черному ящику протягиваются на заводе.
тебе понадобится:
бампер, каркас безопасности, крепежи (продается в комплекте)2500р.
окрасить бампер 3000р.
противотуманки с крепежом, 600р.
рамки (между бампером и фарами), 2х100р.
комплект проводки для подключения птф для ваз 2114. 140р.
там кнопка в салон, релюшка, провода и коннекторы.
лампочки н-1. 2х110р.
услуги электрика 800р. (500 в кассу, триста мимо),
итого 7460. это даже не смешно.
как делал я: разбил бампер, поменял его по страховке забесплатно, в сервисе попросил поставить с противотуманками (им то все равно), заплатил на подключение электрики 800р.
итого 1960р.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 22:59
меняй бампер.
Треснетп при сверлении, или потом, под нагрузкой?
А то 30000 об/мин гравером хотел... В пластик как в масло должен проходить...
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 23:25
увы, только раньше так было. у меня пятнашка люкс, с ПТФ-ками. в бампере пластиковые соты, без балки
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 01:51
Вы абсолютно правы.
На 15-ках ставят и 15-е и 14-е бампера. Я, когда покупал, в салоне и те, и другие видел!! Выбрал (естественно) с 15-ным бампером!!! Very Happy
Про колкость бампера - не в курсе... Про подключение... не помню... надо искать!
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав999
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 11:51
Кстати, можно ли поставить эти рамки на бампер, на котором их изначально не было, как они крепятся?
ВАЗ-2115i 2002 г.в.
Владислав999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 20:50
треснет при сверлении. если вы просверлите отверстия под противотуманки, то я за вас буду очень рад. нет, правда, без тени иронии, но у людей, большей частью, трескаются :-(
Последний раз редактировалось: gender-male (15 Ноября 2005 20:52), всего редактировалось 1 раз
gender-male
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 20:51
ну как объяснить... в бампере просто делается дырка, ровно ее не сделаешь, облой, там, заусенцы и все такое. поеэтому она закрывается по периметру эдакой заглушкой, но отверстие в заглушке такого размера, что заглушка превращается в рамку :-)))
Krasniy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 00:00
хреначил лобзиком дыры, все в шеколаде =)
Только русские могут пропить бочку спирта
Krasniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав999
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 11:26
ну как объяснить... в бампере просто делается дырка, ровно ее не сделаешь, облой, там, заусенцы и все такое. поеэтому она закрывается по периметру эдакой заглушкой, но отверстие в заглушке такого размера, что заглушка превращается в рамку Smile))
Не. Бампера у меня уже с ПТФ были, просто заметил, что на повых 15-х вокруг ПТФ еще рамка есть, вот думаю может тоже себе такую рамку поставить? Они щас с завода с такой рамкой идут?
ВАЗ-2115i 2002 г.в.
Tr@m13
Авто: 2115, 2005 г.в., 107 тыс.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 15:25
Лучше не ставь, разница в глаза не бросается. У меня стоят, так я одну потерял три месяца потом купить не мог - нигде нет. Новые только комплектом идут. Еле нашел. Плюс покраска.
Tr@m13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gender-male
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 01:07
да
