Подскажите пож., как самому заменить ремень и подшипник ГРМ?
сс055
Сними пластиковый кожух. Выставь по меткам коленвал. Одна метка на шестерне распредвала к выступу на металлическом кожухе, другая на маховике под резиновой заглушкой к рискам на защитном кожухе маховика. Лучше подсвети маховик переноской, метка ? маленькая риска, как от зубила. Сними ремень генератора. Попроси товарища вкл. 1-ю передачу , открути шкив ген-ра . Еще раз проверь метки, когда откручиваешь болт шкива, кол-л проворачивается немного. Снимай шкив. Откручивай гайку натяжного ролика и снимай его. Снимай старый ремень, ставь новый. Ставь новый ролик. Натягивай ремень. Гайку ролика сильно не тяни ? можно вытянуть шпильку. Проверни коленвал и еще раз проверь метки. Ставь шкив ген-ра ( у него одно положение), ремень и запускай двигатель. Если правильно совместил метки, то он запустится.
Рена
А зачем откручивать шкив ген-ра?
aedesign
Авто: 21093
Рена писал(а):А зачем откручивать шкив ген-ра?
Шкив привода генератора
