4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
просто как купил машинку проехал 4300км. часто не замечаю ямы.. иногда пролетаю на скорости. 60км например. вот, иногда на плохой дороге, даже на асфальте с колеейчувствую что машину тянет. а на нормальной дороге все нормально. вот я и не пойму. надо сделать или нет.
завтра везу машинку на сервис и мне интересно если попрошу ребят "проверить надо ли развал/схождение делать", не посмотрят ли они на меня удивленно.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Они спросят уводит ли. И если скажешь что уводит то скажут развал делать! 8-)
bromax
Авто: Samara 14
ха ха ха точно! ну вообще чтоб не наеб ли проси распечатку после регулировки, на импортных стендах дают, а вести в право при разгоне будет всегда
4Q
малость вправо ее у меня тянет с первого дня. думаю это нормально. но это на ровной дороге. а на удолбанной, с колеей, руль тянет то в право то влево.. вот я и злюся. фиг знает.
а сколько это сделать может стоить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
400-800р в зависимости от оборудования, мастера и сервиса.
haos
Авто: ВАЗ-21099
недавно приобрёл себе 99ую. пока ездил на летней резине 165/70 R13 всё было нормально, поставил зимнюю 175/70 R13 (Cordiant polar с направленным рисунком) - стало уводить чуть вправо.
развал/схождение ехать регулировать или резина говёная? если развал, то необходимо ли обе оси делать, или только переднюю?
Krasniy
Авто: 2114
haos, возможно на каком-то комлекте было давление шин не то. В первую очередь его проверь
Восьмеркин
а я за 157 тыков ни разу не делал сход-развал и не собираюсь, потому что резину не жрет совсем, а это основной показатель. чтобы не нарушать установку развала даже когда амо менял снимал стойку в сборе не трогая оба болта. а сменить рулевой наконечник так же удалось не нарушив установки, но это моё ноу-хау
haos
Авто: ВАЗ-21099
Krasniy писал(а):haos, возможно на каком-то комлекте было давление шин не то. В первую очередь его проверь
давление одинаковое.. думаю может в правом переднем сделать чуть больше?
тогда уводить может не будет?
