leon112 писал(а):
Поэтому и спрашиваю есть ли антены с мощными усилителями, чтоб добивали до Москвы 120км?
120км? Дальний прием. Придется повозиться и вложиться. Необходимо собирать антеннй пост на три антенны: МВ1-МВ2-ДМВ. Обязательно атенны, типа "волновой канал". С максимальным пассивным коэффициентом усиления. Очень хороши антенны голандские Funke (есть и наши аналоги): R1205, PSR1419, D4549. Название уже точно не помню, но дам ориентир: первый метровый диапазон - пятиэлементная антенна; второй метровый - двадцатидвухэлементная; дециметровый - девяностошестиэлементная. На другие, например, "логопериолические", не разводись (продавцы многое впарят) - плохо они работают на таком удалении от телецентра.Ставить все на мачту, на высоте, не менее 8 м от земли. На ДМВ надо поставить встроенный усилитель в коробку самой антенны (не более 12 дБ) с подводом питания по кабелю. Далее свести сигнал через сумматоры диапазонов на общий усилитель (внутри дома, квартиры), т.н. мультибенд, с раздельной регулировкой усиления по диапазонам. С этого дивайса раздать сигналы на телевизоры через сплиттеры. В зависимости от местности, могут работать и ретрансляторы, как правило, ОРТ и РТР, и те могут работать в вертикальной полязации (антенну надо будет ставить вертикально вдоль оси приема). С Москвы можно поймать почти все каналы, кроме 6 - слишком слабый передатчик Останкино, а также кое-какие из ДМВ. Примерно, 12 каналов в отличном качестве. Цена вопроса с материалами - около 4-5 т.р., если сам будешь все делать.
leon112
Авто: мото, вело
Спасибо,
KarapuZ, буду искать это чудо.
Может подскажешь места, где можно купить.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Все правильно написал KarapuZ,только при одном условии,что конкретно в твоем месте возможен прием каналов вообще.С ДМВ можно пролететь сразу,если в направлении на Останкино имеется лес в зоне прямой видимости.Мы,когда занимались установкой эфирного ТВ,обязательно выезжали на место с измерительной антенной и прибором,в зависимости от этого составлялся список оборудования.
На таком удалении от Останкино, как у автора темы, ДМВ необходимо "искать" с ретрансляторов, по-моему, в г. Владимире есть таковой. Делать измерения ему не стоит - один вызов спецов в 50-100 баксов обойдется. Можно на эти деньги пару антенн хороших взять.
to leon112: На каком удалении находится телефизор от Владимира?
Фирма "Белка". В Москве у них два магазина - хорошее оборудование для телеприема по вкусным ценам. Себе там брал кое-чего для дачного телеприема на 200км по рижскому направлению от Останкино. Где находятся - не помню, поищи в поисковиках.
СТЭК
Антенны: R1205, PSR1925 и DC4591. Мачта МТА-5. Мультибэнд CBA-204S и CAU-S (мачтовый для ДМВ). Кабель SAT-703. Диапазонные сплиттеры и F-разъемы - по мере необходимости. Возможно придется немного "придушить" метровые каналы на входе мультибэнда, чтобы селектор каналов телевизора не перегружали - возьми несколько пассивных аттенюаторов на 3,6 и 12дБ. Если дорого, то можно отеческие аналоги от ТВ-Сервис.
И будет все пучком. Можешь соседям кабель кинуть и брать с них абонентскую плату.
Chud
ул.Чаянова,10.
