Выбор карба для газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор карба для газа вывод темы на печать
SuriOFF
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 09:39
Вообщем в поиске почитал про выбор карба много тем. Но у меня проблема заключается несколько в ином.
Я езжу в основном на газе. Но с наступлением холодов появилоась необходимость прогреаться и поначалу ездить на бензине. Старому карбу краты, не едет ваще. Соответственно необходимо покупать новый. Вот мои соображения:
1. Поскольку газовое беларусское мне нужен карб с ручным подсосом чтобы летом можно было заводится с газа и сразу ехать (или сойдёт автоматическое регулирование?)
2. Самое главное карб должен легко заводить машину зимой
3. Он должен быть дешёвым т.к. ездию в основном на газе и машину скоро продовать, но не сдохнуть ранее чем через год.
Что посоветуете.
SuriOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авиатор
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 12:22
Исходя из своего опыта, скажу, что карбюратор может быть любой (но предположу, что без автозапуска, для того, чтобы летом можно было заводиться с газа и контролированно управлять воздушной заслонкой), КАКОЙ ВАС УСТРОИТ для работы по бензину. У меня стоит родной солекс 11-ти летний. Хотя я им не доволен в плане работы с бензином, но он меня устраивает при работе с газом. ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ МОМЕНТОМ, определяющим нормальную работу на газе и бензине является в данном случае конструкция смесителя. У меня стоял стандартный смеситель - проставка между карбюратором и корпусом воздушного фильтра - так вот, он НЕ РАБОТАЛ, так как нужно. Только после установки штуцеров подвода газа в первичную и вторичную камеры (если нужно, места отдельно опишу) всё заработало нормально. При этом появилась возможность при работе на газу на холодном моторе и не стабильных оборотах Х.Х. регулировать их положением воздушной заслонки.
Авиатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuriOFF
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 13:44
Ну вроде с заслонкой разабрались, а какой лучше солекс, дааз или есть ещё варианты?
И кто-нить знает цены?
