Проблема с тахометром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с тахометром вывод темы на печать
uncle Misha
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 10:33
Машина кабюраторная, панель механическая. Теперь сам глюк, скажем обороты 2000, стрелка скачет, точнее то падает, то поднимается, но не выше 2000, и не падает на 0, то встанет нормально...и такая ботва пока машина не нагреется, потом постепенно проходит в норму. Сам движок работает ровно, никаких косяков. Ставил свою панель на другую машину, все в норме. Пошел по схеме, подсовывал другой коммутатор, все так же. Массу проверял, штекера шевелил. Все остальные приборы робят нормально. Есть какие нибудь идеи по данному глюку?
uncle Misha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 11:28
такую же байду на карбовой 21093 победить не смог :!:, чего только не делал, заменил коммутатор, заменил трамблер, т.к. были сомнения откуда сигнал берется для тахометра. Пропаял контакты в панели. Потом попробовал на другую тачку ставить - все ОК. На моей на холодную, стрелка при включении зажигания ложилась на отметку 80 и лежала там пока не согреется, при включении поворотников начинала колбаситься от 0 до 80 издавая характерный стук. Заменил монтажный блок!!! думал где дорожки окислились и идет наводка - не помогло. Вобщем так и продал машину, благо летом такая проблема исчезала и не появлялась. В сервисы обращался, но то что уже делал сам не расказывал, надеялся так сказать на профессионализм, но там кроме как замену панели приборов за2500 + 600руб. работа - не прелагали. Если разберешься - отпиши, вопрос этот уже 3 года мучает и ответов вразумительных нет.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
